查看: 1539|回复: 2
[讨论] 42CrMo合金结构钢的低温冲击韧性
发表于 2016-7-16 13:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
影响42CrMo合金结构钢的低温冲击韧性的主要因素是那些?这些因素的主要作用是什么?请问42CrMo经调质后,脆性转变温度是多少?
发表于 2016-7-22 08:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2016-7-22 08:34 编辑 ! \, o: O4 ]$ g6 C6 J/ |- u9 b8 S
: m, {! C4 a" w- y9 `6 y
提高冲击韧性,从成份上,首先可考虑降碳提锰;其次可考虑在适当提高Mo含量的基础上提高回火温度,在确保强度、塑性的前提下也可改善低温韧性。
: f& m/ V' I; G. ?- n4 X如果对成份没有特殊要求,一般碳可控制在0.40%以下,Mn可控制在0.70~0.80%,Mo可控制在0.20~0.25%。. p1 ]; x% O1 O/ O2 H  b
 楼主| 发表于 2016-8-7 13:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
成分是不可能改变的,这是设计要求的,只能从热处理工艺上考虑
