查看: 3712|回复: 6
[已解决] 特征及零件的压缩与解压的快捷键
发表于 2016-7-17 20:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
特征建模
主题分类用于问题归类:
" `$ o- h; Q; g- p# b- u) Q4 }% I  h' A7 h
发现经常有用到压缩与解压,有没有快捷键用?# i: C' t0 U7 {3 E2 A/ h
发表于 2016-7-17 21:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
录制宏,然后在自定义/添加宏快捷键
0 S6 @+ G9 |, g4 h9 k8 L% G  R9 d1 F* E% T7 i; X5 Q9 d! L/ G8 O
给你做了两个' w- b$ y# |: z- ?+ X7 K' Z4 X3 M
使用宏和设置宏快捷键方法,论坛中搜一下。; O4 ~9 J; j5 E+ {9 t5 Z4 G3 W
1 ~8 k& Y# Y+ C% Z/ N8 O% b+ @6 N压缩的代码& `% H4 L: G; T0 P) U7 _
  1. Dim swApp As Object, c% O' ]2 S( e0 l
  2. $ u. c9 S- v" d9 g. F5 W
  3. Dim Part As Object# L1 L  R/ P- K# l' d2 c
  4. Dim boolstatus As Boolean' D  p9 ^: m$ u3 h
  5. Dim longstatus As Long, longwarnings As Long+ E8 h5 j, T9 T+ A$ U" ]6 z  Q
  6. 4 r: `' @: D  o& C
  7. Sub main()
    0 y/ D6 G+ ]6 z& {5 d
  8. * [) O. i6 `* l1 e0 Q+ Y
  9. Set swApp = _4 x  _2 K8 U7 c3 I
  10. Application.SldWorks; f! r7 k5 u& S4 ]
  11. Set Part = swApp.ActiveDoc
    . e+ A; \& W6 ?2 V& J  Y
  12. Part.EditSuppress2 '压缩1 B. d/ D5 q( R. ~
  13. Part.ClearSelection2 True
    . w* ^% n6 `/ P1 U4 M3 N
  14. End Sub
复制代码
7 O$ v/ \% G* k" H# M+ u" h
* B6 [/ x9 I2 Y5 i; f# @1 K, |( w* V/ ~& Z# q3 I' k
下面是解压缩的
6 W& A7 N2 s+ L6 D
  1. Dim swApp As Object7 E# W7 n0 u4 g. H/ r- ~1 L  v
  2. # h  ^; J6 V5 T0 o$ Y
      Y. s% y( ?& c3 j
  4. Dim boolstatus As Boolean0 p" c" {' r9 _( H7 x
    8 [" |  j7 Q- X: D
  6. 5 ]1 n" N, d+ T' o$ E* R; I
  7. Sub main()
    ' v% J; E- P$ z, O) E; B3 Y
  8. Set swApp = _
    4 J+ C. V3 l3 f' l# s% u
  9. Application.SldWorks
    ! `' [( M6 N. W( V
  10. Set Part = swApp.ActiveDoc
    8 w, h- P/ z3 X5 [, x
  11. Part.EditUnsuppress2 '解压缩
    ; h4 G" o+ P0 a' m
  12. Part.ClearSelection2 True
    7 n& y" v, N2 B7 c9 d
  13. End Sub
复制代码
 楼主| 发表于 2016-7-17 22:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
qiminger 发表于 2016-7-17 21:25/ g% m9 E. `" S$ ]$ o+ D. V2 ]4 d
录制宏,然后在自定义/添加宏快捷键# E3 \0 q, H9 R' I7 R( V( n1 x  q
4 b( Q2 _$ _$ Q, Y给你做了两个
! K: P- p8 Z6 D! h/ k这也可以用宏,哪我要选择某些零件不压缩中间是跳着来也可以?
发表于 2016-7-17 23:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
替你试一试,下图:在零件中对特征可用
9 w) N7 c5 Y, \& H. e9 K% H% w0 J在装配体中对零件可用& _. |0 i9 N, b
win7 64 SW2013. h3 ]- H1 }/ h, n  s+ S
' [8 c2 x% a- C! i' D- d
3 X2 J! d9 G& X* j: p' D' ^ jdfw.gif $ ^, E$ K; g. S! f1 H8 A7 d
8 _3 o4 }; n4 h
& T+ h8 N* r+ l; w6 h) ^! g- O* j: e7 j
1 M1 |4 b( ?2 c4 q
7 }- r& n0 l8 r
发表于 2016-7-18 07:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾彰化县
直接設定快捷鍵吧!以個人為例,壓縮是"W",解除壓縮是"Shift+W"。6 v1 x1 [$ a- F+ k# w. M
方便快速又好用!對特徵、零件、組件都可用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
不靠谱的江静 + 4 应助
 楼主| 发表于 2016-7-18 07:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
( ^2 H( Y$ N) `* p2 q9 F7 a
gt.adan 发表于 2016-7-18 07:515 {. A! I% t  E* F) I: Y( T: _8 q
+ m9 i' R7 `' t5 }方便快速又好用!對特徵、零件、組件都 ...
谢谢,通过查找压缩,找到了
 楼主| 发表于 2016-7-18 07:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
qiminger 发表于 2016-7-17 23:29
0 p- ?& o" p" f; ?: ^- x替你试一试,下图:在零件中对特征可用
* ^' @6 z; Z' n. g6 u7 [  B在装配体中对零件可用
* I/ }* l; M0 Q7 Y" O, I  A* ]win7 64 SW2013
$ E) P; [# A" z2 c6 `7 o/ Z$ ?0 E8 X
太复杂了,我本意右键的不想点选择
