查看: 4815|回复: 7
[求助] 螺纹孔口倒角问题,求教求教
发表于 2016-7-18 21:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
螺纹孔倒角的时候,是在螺纹底孔边那做倒角还是在螺纹大径那做倒角5 Y' C9 A* w# L& f" C+ i6 l; X
 楼主| 发表于 2016-7-18 21:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
麻烦各位大神帮忙
 楼主| 发表于 2016-7-18 21:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
例如M12的螺孔,底孔选择10.2,那应该选择那条边做倒角
发表于 2016-7-19 08:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
10.2倒角,先倒角再攻丝。m12倒角正常在1mm以上
发表于 2016-7-19 08:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
倒角一般应该大于螺纹大径,不存在那一条边的问题。- D+ U5 e! U1 b# b, y6 V% b% N
还有,有用的倒角,比如做中心孔定位,最好按照标准。
发表于 2016-7-19 13:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
确实是个细节问题。以前真还没有注意过。我这边一般是底孔时就把倒角做了。
发表于 2016-7-19 13:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
应该倒到螺纹大径,夹角120度。
发表于 2019-6-27 16:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钻头末尾120°的
