查看: 3066|回复: 10
[求助] PT2".50A是什么意思
发表于 2016-7-19 14:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
如图所示。韩国客户用的一个螺纹,PT2".50A是什么意思?就是R2的意思吗?50A是表示精度吗?客户是代理也搞不清楚。
发表于 2016-7-19 15:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
PT代表是:英制密封圆锥管螺纹
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-7-20 08:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
yang711026 发表于 2016-7-19 15:063 k- A* C7 {7 \7 a
PT代表是:英制密封圆锥管螺纹
( {5 U- z6 K# Y* @$ H  y
PT确定是R螺纹,后面那个50A是什么意思?精度公差之类的吗?
发表于 2016-7-20 08:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
:L,资料缺乏。只能问韩国人了。
发表于 2016-7-26 14:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16。国家标准可查阅 GB/T7306-20001 w& _5 ^; f( Q' [& e
50A是PT2"螺纹对应通径
plc + 5 应助
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
kevin1985 发表于 2016-7-26 14:37
; B  x' A7 D- K! W- o! ePT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及 ...
/ R+ d6 Q' D/ Z/ x( ^
你好,有关于50A这个数据 相关的资料吗?这个是标准值还是根据需要设定的?
发表于 2016-8-8 13:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
闯天涯 发表于 2016-7-27 08:18$ |% P% n2 F7 S! E$ w& |
8 q) R1 G, }' q( T; _8 ?8 V4 N2 F2 W
你查下相应国外标准就有的,这个是标准值
发表于 2016-8-11 16:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从资料室炒来的!
plc + 2 感谢您解答了求助的问题。
发表于 2017-3-8 21:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习一些螺纹知识
发表于 2018-1-24 20:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
50A的意思是DN50的英制管
 楼主| 发表于 2018-1-29 08:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
xuezhongfei2002 发表于 2018-1-24 20:15
, ^7 W  W3 O5 o- ^+ o& {50A的意思是DN50的英制管
- d& ], l8 g! {谢谢
