8天前
查看: 2627|回复: 17
[求助] 关于公差是否需要标注的问题
发表于 2016-7-21 17:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如图所示(仅是一个例子,其他细节不用关注),三根矩管焊接成的一个T形架,在上侧焊接了一个4mm厚的板。在这个例子中,架子在竖直方向上的高度需要加工保证,或者说这个高度是该组件的公称尺寸,所以我标注了尺寸700±1(如果公差不合适,还请各位大大明示)。我的疑问是框架总高尺寸704,需要标注公差吗?7 J+ ~0 H: r9 Z( o% l
1、如果不需要标注的话,在GB1804中,给出了未注公差的选取。在技术要求中说明未注公差等级,那未注公差的等级应该怎么选呢?
7 `9 B, O) S# V) m2、如果标注的话,应该标多少呢?5 ^  L( X0 P/ c( _' P/ v* U: P
7 o  x( D6 U7 z3 u
还请各位大大指导。# x6 a( w( {6 m* f0 r2 a" T8 O7 w$ N
 楼主| 发表于 2016-7-21 17:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图片在此。
/ _9 x+ @0 d( v; ?" F* |
发表于 2016-7-21 18:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
704不需要标注公差。如要标则按焊接件自由尺寸公差(只表板厚4mm的公差),不能按机加工GB1804未注公差标注。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2016-7-21 18:05
5 ^! l6 c4 ?; }& T7 U) O704不需要标注公差。如要标则按焊接件自由尺寸公差(只表板厚4mm的公差),不能按机加工GB1804未注公差标注 ...
) u' v8 m8 W& x8 g& l; N; F7 {
感谢指导。您说的很对。我有几个疑问:
& l. ~5 o5 H, h( v& ?( b1.您说的焊接件自由尺寸公差是GB19804《焊接结构一般尺寸公差和形位公差》里边的内容吗?
- O8 E5 |4 C: ?  J- r! W+ W% Y2.您说如果要标注,应该按照焊接件自由尺寸公差来标注,后边的括号里说“只标注板厚4mm的公差”,意思是不是704的公差是按照板厚4mm的公差来标注?
/ \4 \" y( A: j2 d8 e& U# r3.不知小弟标注的700±1是不是合适?
0 Y# ?, \1 C- K4 z4.焊接件自由尺寸公差是不是跟机加工GB1804一样,一般在图样上只注公称尺寸,不注极限偏差?
. U2 R: T% M- z* |- f6 U/ R1 m小弟愚钝,还请您多多指点。
发表于 2016-7-22 14:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高度需要加工保证,也就是744要保证,744要加公差,你标注板厚尺寸就好了
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-7-22 14:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
whdwss 发表于 2016-7-22 14:18
( ]# x5 V  g& Y7 d1 H$ s& R高度需要加工保证,也就是744要保证,744要加公差,你标注板厚尺寸就好了
1 U7 b7 z" @+ Y  M- {- I
是这样的,740算是架子的公称尺寸,所以我在740后加了公差。而744只是一个总高的参数,又因为740有了公差,所以我不知道是不是导致744也要标注公差。0 Q7 C9 a; e- S8 g7 k' U! G) e/ R
我有点不明白您说的,"744要加公差,你标注板厚尺寸就好了",这句话是什么意思呢?
3 n' e& h% ~" U5 C8 l" m7 P望大大指点。
发表于 2016-7-27 20:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上面哪个4毫米的板是干嘛用的?焊接件一般要标注总宽,总高。也就是说744是要的。
plc + 2 应助
发表于 2016-7-27 21:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
公差是否需要标注,要看工作是否需要$ G- @3 N9 j1 x: d  d! u
& F7 K. Z: _: q2 ~3 ?' c
发表于 2016-7-28 15:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一个尺寸需要标注公差1 f8 R. p# h9 a  V4 _
或是说标注多大的公差都是) _5 ]& J0 x7 u9 m! t9 d: I
由使用或加工的性能来决定的
' w( I4 G5 \. j+ |- |4 ]" N% I! @# |本例子中的740或是744需要不需要标注公差,标注多大的公差是由你的使用要求决定的
  z6 z2 `4 _9 R还有就是你标注了公差,那么也规定或约束了一些加工方法。
, S* b) M% v) I  h例如,你标注了740±1,然后又标注744的公差的话,制造者就不会用4mm的板做了,而是用5mm、6mm等的板焊接后加工达到你的要求。
& B+ ?, J1 X, `- [$ l标注公差是要付出代价的--这个代价就是加工的方法,也是钱。
& ^! W6 e! i& ]% @" g% w
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 应助
发表于 2016-7-28 15:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
" Y6 v  b! a0 `7 v) Q" M3 w1 c2 b+ e2 P& r, R' T" l4 O
之所以要对外型尺寸标注是方便看图、安装。比如当有人问及这个工件多大,一般是告知对方,这个工件的长,宽,高。安装某个工件也是根据他的外形来确定是否能正确安装到位。
! {( C+ L1 {; M$ h. `
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 合并
发表于 2016-7-28 15:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 2374 于 2016-7-29 04:43 编辑 5 k4 t5 G" _) C! j: k( ]5 Q" {
$ E" W. H' h# w4 l) Y, D2 Q
740是公称尺寸?啥意思,一般是说是740使用中因为与某某关联所以才有公差要求。4 e9 X$ B5 j0 s  ^9 }
发表于 2016-7-28 15:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
九楼说的正确,楼主应对公差有正确的理解。$ w6 t* G2 C7 ?+ l
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2374 发表于 2016-7-28 15:486 k0 ^* p! B7 `! n* Q2 C( b) D
! J3 W9 s! [& ^9 C; B# |这个架子在跟别人说多大的时候,会按这个740来说。上侧焊接的板只是个垫板,在支撑或承载时作用很小。您说的“一般是说是740使用中因为与某某关联所以才有公差要求”,您感觉您理解的很对?这个架子没有与别的物体关联,我只是希望加工的时候注意这个尺寸的重要性,如此而已。
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
千军一将 发表于 2016-7-28 15:04/ N( o4 C3 Q9 F; U
一个尺寸需要标注公差
8 D6 }$ }; S9 [7 N0 n+ `或是说标注多大的公差都是* l# f% l( @9 K. L1 e# T( s) g
由使用或加工的性能来决定的
3 B: |: t, }+ P: ^7 n感谢指导。您说的很对。
发表于 2016-7-29 10:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
Jaym的独奏 发表于 2016-7-29 09:37" a# n  O$ _& a# ?8 L# s
这个架子在跟别人说多大的时候,会按这个740来说。上侧焊接的板只是个垫板,在支撑或承载时作用很小。您 ...
/ S) ]6 m6 G4 o- c5 h3 V" {$ }
你说的重要性,是怎么个重要性,比如超差会影响什么?
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2374 发表于 2016-7-29 10:45# [8 \/ c# U; P. f2 `
' U) n$ b# c3 a6 r8 a
类似于螺栓这种,公称尺寸。
发表于 2016-7-30 09:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
螺栓是紧固件又是标准件,怎么比?( j! o% O5 b  U; b
 楼主| 发表于 2016-7-30 11:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2374 发表于 2016-7-30 09:04
. ^! ]  w& e# Z, K$ F% x螺栓是紧固件又是标准件,怎么比?
0 l) n3 l# _7 y' F; M8 u" y$ C# ^那就类似与车床,最大回转直径这个参数。
