10天前
查看: 1120|回复: 9
[求助] 请教各位一个小问题!
发表于 2016-7-22 09:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
Mastercam  x 版本中的串连可以复制吗?仅仅复制串连?
发表于 2016-7-22 17:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
yes  平移 旋转 镜射 比例 皆可复制串连
 楼主| 发表于 2016-7-24 10:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
恩,那可以把前面刀路里选好的串连复杂到后面的刀路里吗?免得重新再选一次
 楼主| 发表于 2016-7-24 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2016-7-24 10:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2016-7-24 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
复制,打错字了
发表于 2016-10-12 17:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
zg840717 发表于 2016-7-24 10:32
) P  |; U; I7 b" u恩,那可以把前面刀路里选好的串连复杂到后面的刀路里吗?免得重新再选一次
8 H2 \/ g, t! }4 t) J- e. ?6 C% t
可以啊   按住Ctrl 鍵  滑鼠直接拖拉過去即可
发表于 2016-10-12 17:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用鼠标的右键拖曳上面的操作的图形即可...
 楼主| 发表于 2016-10-13 16:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢大家,这对我的帮助很大,真心感谢
发表于 2016-10-13 22:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
助人为乐,乃快乐之本!
