查看: 4152|回复: 1
[风能] 论文精读 兆瓦级风电机组的载荷计算与性能分析
发表于 2016-7-22 09:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
论文精读兆瓦级风电机组的载荷计算与性能分析
文章为硕士论文,CHKI格式。
文章以某3MW 变速变桨风电机组为对象,首先利用GH-Bladed 软件对风电机组进行参数化建模,得到了风电机组各零部件的极限载荷和疲劳载荷。又基于 SWT 软件,应用超单元和参数化部件构建高精度风电机组模型,由于风电机组振动特性与承载能力较为复杂,风电机组整体结构的模态分析和动态载荷计算是风电机组稳定运行的重要因素。故对风电机组整体结构进行模态分析,得到固有频率、振型和动能与应变能分布,并在额定湍流风速下,分析了风电机组轴承和齿轮箱与底盘连接处的动态载荷。
7 D0 e+ }8 x8 S+ G. I* w9 m2 g) G
) p$ k: |, E0 V! [* d/ P. G+ g. k
- H5 n3 U; y1 f. }% ]! S7 I
兆瓦级风电机组的载荷计算与性能分析2015.zip
2.26 MB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该能正常下载吧1 V+ a$ J) ]3 N) l6 o
