查看: 1607|回复: 5
[求助] 主轴皮带问题
发表于 2016-7-25 09:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
特来请教一个问题,加工中心主轴上的皮带用一段时间就有很大的呼呼声,这是怎么回事呢?什么原因引起的?皮带应该多长时间换一次?听别人说在皮带里面抹少许黄油便可,但是抹过之后过不了多长时间有声音大了,有没有什么好的办法啊?不能老是拆机壳抹黄油把?
发表于 2016-7-25 09:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
会不会是主轴电机的转速波动较大的原因?还有就是两个皮带轮的摆动量较大?建议都仔细检查一下。
$ X, A! k0 q6 A! T% W+ L4 S
发表于 2016-8-15 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
不知这个问题解决了没有?http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/17.png
: T2 C) t  n) ], a# G0 `0 t6 B, x
发表于 2016-8-17 17:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
啸声应该来自皮带和带轮的边缘摩擦;
3 z9 y: d! P" ^- H4 x: C1.调整两个带轮的平行度
6 A: |4 j/ m; Y! P2.调整皮带的张紧度.
6 b% u6 v' E- P2 o0 M2 K一般情况下,转速最好控制在2000rpm以内.
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2016-8-21 11:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
mfcmonitor 发表于 2016-8-17 17:09& ]/ S& k/ J7 t* v
啸声应该来自皮带和带轮的边缘摩擦;
- v6 v, r! M3 V  |1.调整两个带轮的平行度
* K8 I! {) M  G2.调整皮带的张紧度.
  p6 W! Q9 g+ i7 {感谢帮助和支持
发表于 2016-8-28 11:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
皮带松了,张静一下
