今天上班时,同事提出有很多工程图的图层不知道怎么回事,当前图层都被设定成了非系统默认的图层。工程图系统默认设置图层是“-依照标准-”,在这个设置下做工程图时,做的标注、中心线、注释等都是在系统选项中预先设置的默认的图层里,比如中心线就是在中心线图层中,标注就是在“标注”图层中。现在的情况是,已做好的工程图的图层设置不知道什么原因全设置成了某一具体的图层上了(现在是在“双点画线”图层上)。我想做个宏,批量的把工程图当前图层设置回“-依照标准-”,研究了一下午,找到了设置当前图层的宏代码,但是发现打开图层管理器时,列出的图层中是没有真正的“-依照标准-”这个图层的,所以我现在能通过宏代码设置当前图层为我自己建立的图层比如说“中心线”“标注”等图层了,却不知道怎么设置当前图层为默认的“-依照标准-”选项。在英文界面状态下看了“-依照标准-”选项的英文显示为“per standard",我在宏里设置当前图层为“-依照标准-”和“per standard”都无效。不知道有没有高人能指点下,要恢复成这个选项,宏代码里应该表述?
$ o9 k5 \- \0 K, }% J另外,强制刷新工程图的宏代码是什么?+ i- B4 u" d# h: W9 ?
( q( ]: E# c- f/ l" d( X* F4 P- a' U再另,请那些个说什么“自己打开工程图修改时手动设置一下图层也没多大事”的回避我的这个问题。
$ n9 ~, r: e. T0 J& U. d8 D! E+ Y( @0 ^3 B9 F. ~& b
有请高人指点。谢谢。
5 O! d. t8 a* W9 X4 E3 m+ H |
