查看: 1678|回复: 0
[分享] 【实例教程】使用中望3D进行涡轮箱设计
发表于 2016-7-27 09:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
箱体类零件是机器中的主要零件之一,一般具有容纳、支持、零件定位和密封等作用。它将其内部的轴、轴承、套和齿轮等零件按照一定的相互位置关系装配起来,并按预期的传动关系进行运动。本文将以涡轮箱为例子,向大家介绍如何使用中望3D进行这种箱体类零件的设计,图1是本次建模设计大概的过程介绍。下面,我们来看看具体的建模过程吧。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f29e1e74d8.png
图1 涡轮箱建模设计过程
第一步:拉伸出零件主体。
1、新建零件类型文件,选择XY平面绘制草图,然后进行草图拉伸,拉伸长度为70mm,如图2所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a100e2dc.png
图2 拉伸零件主要实体
2、选择实体底部为绘图平面进行草图绘制,然后执行拉伸操作,拉伸长度为12mm,效果如图3所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a174a31b.png
图3 拉伸底部固定座
第二步:创建涡轮轴承孔。
1、单击造型工具栏中的“抽壳”命令,造型选择涡轮箱主体,厚度为10mm,执行抽壳操作,如图4所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a29b3aa9.png
图4 抽壳
2、在抽壳后的实体的一个侧面创建与圆弧面完全相同的圆,执行拉伸操作,拉伸长度设置为4mm,向外拉伸出轴承孔的基体,如图5所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a314e1ab.png
图5 向外拉伸效果
3、在“向外拉伸”的基体上创建一个与外圆弧同心的圆,直径为92mm,执行拉伸切除操作,切除效果如图6所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a3a3f367.png
图6 拉伸切除效果
4、选择向外拉伸面为草图,离轴承孔圆心水平55mm绘制直径为2的圆,选择阵列命令,个数选择6,阵列角度为360°。退出草图,选择6个小圆绘制规格为M6的直螺纹孔,孔深设置为8mm,如图7所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a431ce3b.png
图7 创建孔效果
5、通过拉伸操作,在实体的另外一侧面创建一个直径为80mm,拉伸深度为8mm的轴承孔基体,如图8所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a4eec25b.png
图8 创建另外一侧固定孔
6、通过拉伸切除操作,在步骤7创建的实体上拉伸切除出一个直径为50mm的孔,如图9所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a54dbe2d.png
图9 拉伸切除效果
7、同前面步骤4的操作,在此固定孔基础上,同样创建M6的孔,孔离圆心的距离为32.5mm,并执行阵列操作,个数为4,阵列出此处的所有孔,效果如图10所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a7459151.png
图10 孔和孔阵列效果
第三步:创建箱体固定孔。
1、在实体底部绘制如图11草图,然后执行拉伸操作,向上拉伸高度为17mm,效果如图12。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a881b5b9.png
图11 固定底座孔基体草图
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a93d83bc.png
图12 固定孔基体拉伸效果
第四步:切除操作。
1、执行拉伸切除操作,在第三步创建的实体上拉伸切除出直径为11mm的四个孔,效果如图13。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2a9f2e800.png
图13 拉伸
2、在实体的侧面位置创建长为80mm、宽为3mm的矩形,如图14所示草图,并执行拉伸切除命令,如图15所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2aaa1ccc3.png
图14 草图
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2ab41f075.png
图15 拉伸切除操作
第五步:创建蜗杆轴承孔。
1、在实体侧面创建一个离底面50mm,直径为60mm的圆,如图16所示,然后执行拉伸操作,拉伸长度为10mm,选择加运算,如图17所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2abdcc2ec.png
图16 创建圆
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2ac5e32a6.png
图17 拉伸侧面轴承孔基体
2、在壳体内表面创建与步骤1中创建的实体完全相同的圆弧,并执行加运算拉伸,拉伸长度为6mm。点击造型工具栏中圆角命令,设置圆角半径大小为3mm,选择步骤2创建的实体进行圆角处理,如图18所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2acf42f91.png
图18 执行圆角效果
3、与前面操作相同,在离圆心25mm的竖直位置创建M6螺纹孔,螺纹孔深度为8mm,并执行圆周阵列操作,阵列个数为4个,效果如图19。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2ada13df2.png
图19 创建孔
4、单击造型工具栏,镜像命令,选择YZ平面为镜像面,选择步骤1到步骤3创建的实体,执行镜像操作,如图20。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2ae8b2cbc.png
图20 镜像操作
5、执行拉伸切除操作,在前面创建的实体上,拉伸出一个直径为40mm,完全贯通形式的孔,作为轴承孔,如图21所示。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2af0620ee.png
图21 拉伸切除操作
6、单击造型工具栏中的圆角命令,选择如图22位置,执行半径3mm的圆角处理,完成模型创建。
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/07/578f2af7cc8f4.png
图22 圆角效果
涡轮箱是涡轮和蜗杆传动的重要支撑件,常用来传递两交错之间的运动和动力,中望3D具有强大的建模功能,从上述步骤我们可以看出,在进行涡轮箱设计时,非常简便高效,仅需要通过草图绘制、拉伸、抽壳、添加孔等操作,即可快速完成设计工作,您也快来体验下吧!
马上下载中望3D 2016版,享受高效灵活的设计体验:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
更多详情,欢迎访问中望3D官方网站:www.zw3d.com.cn
( J+ Q7 A: i. k# i4 L9 Y3 @. h2 X
1 Y* ^6 r+ q8 G& C0 [) @) T
