本帖最后由 Yidasf1234 于 2016-7-27 17:14 编辑 / z) }5 ^+ a! X- f
& O- d2 z1 @& y: USOLIDWORKS® 2017 提供了许 多增强和改进功能,其中大多数是 直接针对客户要求而做出的增强和 改进。 此版本侧重于通过以下功能 帮助您比以往任何时候都更迅速、 更容易地完成工作:- s) d( u! L1 c1 h2 o' k
$ @4 J! O2 F! V, c
• 设计:通过精确、先进的建模功能推动创新。 通过加强控制和减少开销提高工作效率。5 ], z0 y) Q: c
• 验证: 更有把握、更轻松地解决复杂问题并验证设计。 在更好地洞察设计性能的同时提高生产率。
9 c S' Q' b; }* m • 协作: 通过在完整供应链中有效共享内容来加快新产品的创新。 利用现有内容并使所有团队成员更有效
( e3 i* p5 ^% \4 _, u/ B% V8 n地进行协作。- e6 ~5 r) M* Z9 n% @3 |# O
• 构建: 实施一个完全集成的基于模型的制造策略。 使用您的 3D CAD 模型(包括尺寸、公差、标注、1 x. G8 c# b2 k4 U, l
表和电气信息)来创建所有制造可交付项目。
- o/ V2 r* G! T1 Y, B • 管理: 执行多专业产品数据管理工作流程。 收集和管理整个企业中的所有设计数据。5 A3 t* K& C! R5 P1 j
* G" i- \3 `, K: M, i3 W9 J/ Q
SOLIDWORKS 2017 的主要增强功能是对现有产品的改进,并提供了新的创新功能。其中主要增强功能如下:
5 v: _9 T2 h) c2 I2 [$ p, N8 p1 y* w/ R7 g. `
| 用户界面 | | | • 允许偏心配合 • 圆柱零部件的距离配合 • 设施布局 • 装配体性能改进 • 保留工程图参考 • SpeedPak 增强功能 • Treehouse改进页码51 | | • 钣金零件和加工零件的通用规则 • 估算装配体中的子装配体的成本 • 操作的特征识 • 零件的基于规则的 Costing • 子装配体成本估算 • 钣金模板的特定规 | | | | • 高级孔工具中支持的孔标注 • 锯齿状轮廓 • 将注释链接到表单元格 • 镜向工程图视图 | | • IFC 实体分类和自定义属性导出 • 导入和导出 3D 制造格式 (3MF) 文件 | | • 通过显示状态控制贴图和布景 • 创建透明剖面视图 • PhotoView360动画网络渲染 | | • 双向圆周阵列 • 倒角增强功能 • 将特征转换至实体和曲面 • 创建高级孔 • 派生零件参考将被保留 • 面、边线和曲线的扫掠轮廓选择 • 要跳过的实例的窗口选择 • 包覆可以在任何面上创建几何图形 | | • 编辑平展线路时的增强功能 • 固定不同线路的穿过线夹 | | | | • 在 3D 几何图形曲面上创建草图等距 • 防止产生意外微线 • 上色草图轮廓 • 拉伸上色草图轮廓 | | | | •生成 SOLIDWORKS MBD 3D PDF • 最新版本覆盖 • 退回文件及其参考 • SOLIDWORKSPDF任务插件 • SOLIDWORKSPDMWeb2Viewer增强功能 • 库数据库复制 | | • 非线性接触分析中改进的弧长控制方法 • 编辑多个接触 • Simulation 中的质量属性 • 卸载的模拟 • 横梁的远程载荷和质量 |
# `: W B O/ H6 d3 Y: c5 V SOLIDWORKS Toolbox |
: j% ?2 C' J( r0 D: G" _" O+ F • 清除非活动 Toolbox 配置数据 | ( L% j0 u5 `7 j) a5 W
: W7 c A, N" L6 f8 R& R注:所有特征均可在 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 中使用,除非另有注明。
9 t4 p! x& M5 ~4 `' M
) V0 J. ?- n0 w0 v wSOLIDWORKS 2017新功能使用手册下载:https://pan.baidu.com/s/1qY8GNCg; x2 _- g& |) L3 X, t- M
