发表于 2016-7-28 12:16:47
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 2374 于 2016-8-27 17:47 编辑 F/ F2 k$ B& }7 r, n
. d8 G% d, b9 G: _
石墨对三氧化二铝/铜金属陶瓷复合材料摩擦磨损性能的影响
/ m, I* }5 j4 U1 {8 e李长虹
! _. u" r5 _/ |. e4 q) n& ?8 f(北京交通大学机械与电子控制工程学院,北京 100044)4 h+ h) g; J4 \) j
摘要:采用粉末冶金技术制备了AI:O。/Cu/石墨复合材料;采用MM一200型摩擦磨损试验机考察了石墨对AL20~/Cu基金属陶瓷复合材料摩擦磨损性能和硬度的影响;采用扫描电子显微镜分析了复合材料磨损表面形貌.结果表明:Al O。/Cu基复合材料的摩擦系数随石墨含量的增加而降低,当石墨含量大于1.oH后,摩擦系数降低明显;当石墨含量低于3%时,Al O /Cu基复合材料的磨损体积损失随石墨含量的增加而降低;当石墨含量低于2.0%时,石墨对Al:O。/Cu基复合材料的硬度无明显影响;当石墨含量超过3.oH后,AlzO。/Cu基复合材料的硬度随石墨含量的增加迅速降低;此外,石墨使得Al:O。/Cu基复合材料磨损表面的微裂纹减少、裂纹长度缩短;当石墨含量达到2.5%时,复合材料磨损表面微裂纹消失.这是由于石墨在磨损表面形成固体润滑膜,从而降低摩擦力并减少裂纹源所致.
3 |. Q) R5 ?5 l/ d0 O( Q: q关键词:Al:O。/Cu;金属陶瓷复合材料;石墨;摩擦磨损性能;磨损机理1 K$ ~9 ?) X( Z6 I
中图分类号:TQ325.4 文献标识码:A 文章编号:1004—0595(2004)06—0572—04. j3 ]2 |0 c8 P, I$ m \
; \ g! a9 P# t# U) A7 r$ Q. v" K0 a |
