查看: 1800|回复: 0
[3D/建模技巧] 【导师分享】彭振建:两岸同心杯,爱我大中华(上)
发表于 2016-7-28 15:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本文由广州第八十七中学的彭振建老师提供
+ w4 i  d) m/ d4 t% M
两岸同心、夫妻同心、情侣同心。心与心的契合是无数种关系所追求的最高境界。这次利用圆形阵列设计一对同心杯,它是心心相连的象征,代表两岸同心,风雨无阻。借此给祖国献礼,祝愿祖国的明天更美好。
" p# F! H$ j# N- I% w* t% v7 x; y# u! ?* Y5 W7 \
大家可以观察上图分析“同心杯”的构造,发现能利用其中一个“心杯”旋转出另一个“心杯”,而“心杯”可利用草图绘制后拉伸再抽壳即可,杯耳同样能利用草图拉伸后位置调整后切割完成。整个绘制过程将一步步为大家展示,有更好的方法请不吝指教,谢谢。
一、“心形”草图的绘制与拉伸
1、点击:草图绘制→圆形
+ N0 a1 x  X! ~
+ @: J: B8 B' H0 K* o& |$ n$ ?. A
2、绘制三个圆:圆心分别是(0,25)、(0,-25)、(-50,25),半径为25mm
* M, J9 Z6 q0 _) X" H
4 g: j- [" o- D6 m2 g3 \, e
3、利用圆弧工具勾勒心房:草图绘制→圆弧,选取点(-75,25)、(0,-50)、半径100mm
6 t% a# ]( G3 y$ _( j
) F3 G7 ]3 r' B& t3 W) C5 H& x. q9 b% D: ]
4、修剪多余曲线:草图编辑→单击修剪
$ O9 F6 i% @3 [. {& h6 `
5 u& E( ]# |, S
2 }8 m- {6 A3 {4 Z+ G1 n& v7 E$ Q8 b
5、草图倒圆角:草图编辑→链状圆角→完成得到封闭图形
" a* N3 \' J" @3 Q0 k5 W+ E% U- L. q
( k3 A/ B) e2 o- s! \. n: C7 |
# Q& d) a, Y2 S) d+ A
6、草图拉伸:特征造型→拉伸→100mm(根据初中杯子直径与高度的相等关系)
5 r4 \" O& h& v% e1 u$ X* `3 D
/ n' `0 ~4 N- o7 }, N
* J5 g' U  Y  H; L1 ^$ M  a
4 L; y. \" U7 M( Q" V$ G9 L
二、 “心形”杯耳的绘制
1、心形”草图绘制:绘制两个半径20mm的圆形,按图绘制两段圆弧
( G- p6 O, _; |# `/ o4 z' Q+ `4 v9 I$ ?! {! t
" i& z! h$ o) C# `
/ _, C3 z1 @0 g' R3 ]1 t+ |5 {
2、修剪多余的曲线得下图
% i$ Y  o1 _2 q' L
* Q+ C4 M) H" Y7 s* Z0 }  e
3、倒圆角:草图编辑→链状圆角(半径:4mm)
+ k3 Y$ b5 [4 W. ^7 [' G+ J6 R0 s; E
+ d1 c* E! Z3 [+ j/ b& @
4、拉伸得实心“心形”
3 k7 ^9 }' ~% S  F+ |  s) K) x1 e4 Q. x* j+ k& T
5、抽壳“心形”得到杯耳(注意选择两个开放面)
' d/ f9 d. _& [$ y, |2 ^
, E9 y6 g( ~! T/ H# y/ [; [
* y) }7 R; u) Z' v* l$ U% ]8 U0 y/ W
6、“心形”杯耳的圆角修饰:特征造型→圆角(1mm)
& ]- F0 f# u& V4 _( K1 ~8 ~2 ]3 @3 `1 {" V
" p" A1 v9 \8 n6 l: a) o+ k9 k
/ G3 W* ^1 l. E8 x) R5 l* _
4 Q6 J1 a5 {5 Z2 U0 C; g- I# ~, m# M6 l2 g$ e: m! b( M
三、“心形”杯耳的移动
1、动态移动:YZ轴方向旋转90°
# n- y% |4 X; n% p  j: v
, c$ t, D9 b+ N1 F- M
' y7 q  J! \  E: H. ]$ z% c$ Q6 }. |
2、点到点移动将“心形”杯耳移动到杯子上
. H) a4 [: a; {* w, m1 d' t6 A& m; u" R
2 e) h' V# P5 b1 A9 F; ~; a9 S3 Q# P  u3 x+ F: w, W1 |
3、根据自己的喜好利用移动、缩放等工具对“心形”杯耳进行调整得到下图
8 o/ u6 f, O: X$ W: |4 u2 T
# x: q* \$ z9 J1 c
* o0 l$ m% Y1 @5 B% H
