查看: 2072|回复: 16
[求助] 如何用排齒牙刀銑1-1/2的NPT斜行管用螺紋
发表于 2016-7-28 23:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
呵呵...第一次要用排齒牙刀銑1-1/2的NPT斜行管用螺紋.....
; T8 m6 U9 `% m- u- K2 p" a6 a8 ]* Y3 J- m. y; H
有人用排齒牙刀銑過NPT螺紋嗎?   交一下怎麼銑
( ?/ Q2 N- q# v+ }; E
; ^' Z6 ^9 t9 W/ n  e0 P, B. ^7 R/ r/ [9 @
跟一般直紋的一樣嗎?   還是有其他方法...3 l; |2 g9 c' }* M8 U
  l9 ]" P+ [+ i2 F( J: `/ w% w9 ?9 {
會的人教一下吧....謝謝
( m) p9 {. z) d& f8 X) M
发表于 2016-7-28 23:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用螺纹铣削功能啊~很简单的,换算出公制的螺距等参数,按部就班的填参数就是啦~~
发表于 2016-7-31 12:12:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
画旋绕线,3d外形
发表于 2016-7-31 13:11:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
3D外形。。。无敌了。
发表于 2016-7-31 13:12:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
和单齿一样,其他自悟
 楼主| 发表于 2016-7-31 20:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
NPT 1 1/2 深21MM0 X/ Q2 B* m: i- e5 j- T) O) j- y
' P2 C2 X( R0 Y! p5 l% j* y
刀具 NPT 11 1/2  刀徑10MM (刀徑10  牙距2.209)  F8 _/ l6 a$ o1 O8 w: ~0 q
: t  F" O1 t: z* W/ v% X8 l4 h/ N
4 V; D' K: R7 E+ k4 }! _- M
1 A' b$ i0 N8 S! e0 q' g我有試過給他NPT的\錐度角1.79度....由下而上可是出來的路徑並沒有呈現1.97度....而是全圓的路徑: W9 _$ W8 y+ z  ~5 d( y+ U
% Y; |3 S4 U: X怎會這樣...照理用有錐度的排刀應該銑一圈應該也是要有1.79錐度上升阿..
2 {) Y" X# F! P) E( V5 a  j5 i: y/ X" p- T
不知是那兒沒設到....暈....會的人出手一下.....
' V7 d% x6 d; E1 u/ I7 z& t9 w. _+ B3 t6 N' Z8 q7 r
不要光寫一些沒用的....說的具體點
发表于 2016-7-31 20:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
gopc 发表于 2016-7-31 20:11
; G" `+ G, H7 D! dNPT 1 1/2 深21MM
4 h0 z, ?) j8 a" u+ F3 u! D7 T" G% R' c4 k8 T& ~
: ]' v/ K0 n" E/ S
你那是单齿,多齿不需要考虑角度
 楼主| 发表于 2016-7-31 22:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
lyd_2005 发表于 2016-7-31 20:25$ O1 h- j& T5 W2 F7 J" }' H
你那是单齿,多齿不需要考虑角度
1 w7 y+ D, V$ A& O所以就跟一般的多齒排刀是一樣多囉...
发表于 2016-8-1 07:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接下到有效深度,铣圆就行了!
发表于 2016-8-1 08:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
螺距和角度已经定死了!按照交点尺寸直接铣圆就OK了!
 楼主| 发表于 2016-8-1 08:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
范志铭 发表于 2016-8-1 08:00! G5 l$ d+ A% |* P" x4 w- |
( m* H( Q, A) l9 a8 C- `感謝告知...今天就試看看....謝謝
发表于 2016-8-1 09:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用螺纹铣削功能做就可以了,不能用铣圆功能的
发表于 2016-8-1 11:28:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lyd_2005 发表于 2016-7-31 20:25- Z" W; F! a0 z& r2 @
你那是单齿,多齿不需要考虑角度
  ]! }: d. R+ b4 p1 [
单走一层可以钻个空子,, K1 X2 E: q, p
但如果分两层三层呢?
发表于 2016-8-1 11:30:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
范志铭 发表于 2016-8-1 07:58$ B& D. K! q) \& Y# Z3 O8 e
直接下到有效深度,铣圆就行了!
4 s7 A' V+ C# t; Y/ V* o/ f
确定你是这样铣螺纹的,太让我长见识了!!!
发表于 2016-8-1 11:31:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1 W9 z# L; {% p, }NPT 1 1/2 深21MM
* O# X! K8 j# m" m7 K& y" k7 j- M0 x! O: L: i
8 S: [8 N* i+ C! {
5 s' x1 g7 _: E2 X* o
感觉是后处理问题,可以贴NC看看
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
# M  W0 K$ f& n% k! u; N
yalukie 发表于 2016-8-1 11:31+ x; Y2 E5 x2 V# z7 d" I
感觉是后处理问题,可以贴NC看看
2 x+ p$ C) J% h% R" c% l& }
我還沒做到那兒...所以還沒試...$ V5 _8 q/ |0 G, o; b, ^
2 N0 }/ X5 K5 i0 [7 @6 ]+ i
閣下有高見的話可以說一下怎麼做...
, u3 v, O. _6 G- l2 T/ Q& e/ I: x% W* q0 Z- O
就用NPT  11.5  刀徑12MM的12齒排刀,銑1又1/2的NPT斜行管用內螺紋
发表于 2016-8-1 13:23:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
yalukie 发表于 2016-8-1 11:30* R+ P: J1 ~' s+ F3 U
% [/ v7 s2 v' f0 M
T他是铣环槽的
