查看: 3790|回复: 13
[求助] mastercam x9 如何让nc增加小数点前面的0
发表于 2016-7-29 23:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
正常生成的nc代码是这样的,
) V( y. @5 D/ J/ h$ I) i$ hxx8 w1 `3 V" @/ ~* O
N106 G0 G90 G54 X-.036 Y-5. S2500 M3; L% F2 U7 G8 R& H; C, N
xx! c0 `& k0 o- S6 \5 o! G/ ?
* N6 @0 L. r3 D$ M/ }但是有的机床不认X-.036,只认X-0.036
2 t8 j1 Y# P3 E* G* c请教大神,在哪里改,让nc代码里面的坐标小数点前面省略的0,能增加上去?- M7 B1 g9 Q) v6 U0 o# ]1 W
发表于 2016-7-30 16:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把你的后处理发上来,自有大神帮你改。
 楼主| 发表于 2016-7-30 19:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我是不是级别不够,无法上传附件?哎,我用的就是标准的Generic Fanuc 3X Mill.pst
发表于 2016-7-30 20:26:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
定义输出格式1 z; }' e$ n: @
1.0l
 楼主| 发表于 2016-8-8 21:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
请教详细设定,菜鸟不懂啊,
 楼主| 发表于 2016-8-8 21:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
最好能给我详细更改的内容,不胜感谢
发表于 2016-8-11 18:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tjie139 发表于 2016-8-8 21:392 c# W9 R4 U- z4 n! Y- f6 G2 Y
最好能给我详细更改的内容,不胜感谢
* A. u# q& O3 j9 q; H6 K百度上搜吧  有教你怎么改的
  v6 A  E' u7 H7 R  c- h  J+ w, E: S; I
发表于 2016-8-12 16:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Mastercam在X版本之后,可以直接在编辑器中来改!
发表于 2016-8-29 21:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
# Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
% j& r8 R; J: ]+ f8 F" E3 ]8 {2 ?# [# --------------------------------------------------------------------------* P6 L" L$ |  y4 V* {9 J
#Default english/metric position format statements. e5 N& X- T4 i5 {3 Y
fs2 1   0.7 0.6     #Decimal, absolute, 7 place, default for initialize ( 改  fs2 1   0.4 1.3l/ d7 L3 H6 e5 _% G- m0 L6 @/ z
fs2 2   0.4 0.3     #Decimal, absolute, 4/3 place                           改   fs2 2   0.4 0.31 F6 y" n! v! d4 l
fs2 3   0.4 0.3d    #Decimal, delta, 4/3 place                               % {! j" t- E! y% e; T% q
#Common format statements6 q3 f% ~# z# ~2 i4 Y
fs2 4   1 0 1 0     #Integer, not leading/ H  G! e+ `* O2 d2 a5 q
fs2 5   2 0 2 0l    #Integer, force two leading. v& Q0 D3 s2 i$ ?4 G
fs2 6   3 0 3 0l    #Integer, force three leading- \$ k7 a' ?" |; v: Y$ }) Q
fs2 7   4 0 4 0l    #Integer, force four leading% n* M7 }" x/ W
fs2 9   0.1 0.1     #Decimal, absolute, 1 place2 I; x& }5 M5 U- G' Z0 l5 ?: }4 u
fs2 10  0.2 0.2     #Decimal, absolute, 2 place# _2 y8 n8 g' C" g$ @
fs2 11  0.3 0.3     #Decimal, absolute, 3 place
6 o7 Q. a6 X7 c8 Rfs2 12  0.4 0.4     #Decimal, absolute, 4 place: Y# T, J/ m9 K/ W
fs2 13  0.5 0.5     #Decimal, absolute, 5 place2 g- ^2 b) x% Y+ x$ ?* e5 V) g
fs2 14  0.3 0.3d    #Decimal, delta, 3 place2 O- R) U9 d# k, V0 @5 b6 P3 O
fs2 15  0.2 0.1     #Decimal, absolute, 2/1 place (feedrate)
& e6 [2 M' _% U/ R2 H8 N& w! |fs2 16  1 0 1 0n    #Integer, forced output   5 R( N- z. f$ G) Z
fs2 17  0.2 0.3     #Decimal, absolute, 2/3 place (tapping feedrate)   改  fs2  17  1.4lt       #Decimal, absolute, four trailing# z( Z  \5 f1 o' n3 c
# This format statement is used for sequence number output/ ]+ j# ~/ S$ ^8 o/ K3 r7 E
# Number of places output is determined by value for "Increment Sequence Number" in CD
! J- O% \9 W/ W5 ~2 V# Max depth to the right of the decimal point is set in the fs statement below* z6 j. N: V9 v
fs2 21  0^7 0^7      #Decimal, 7 place, omit decimal if integer value$ u+ v/ X( l! Y- I# C
fs2 22  0^3 0^3      #Decimal, 3 place, omit decimal if integer value
发表于 2016-9-2 19:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
更正
  g( I. o7 C  \# --------------------------------------------------------------------------0 M$ m3 `+ o3 X8 `8 k- F2 E
  r1 K" L) h- U1 Y; H4 W# --------------------------------------------------------------------------
" y' W5 z- E2 g  |1 L; l) y#Default english/metric position format statements
2 ?6 H' z' e- M1 T4 }' ~fs2 1   0.7 0.6     #Decimal, absolute, 7 place, default for initialize ( 改   fs2 1   0.4 1.3l
4 t% I% Y( s0 H* z& Bfs2 2   0.4 0.3     #Decimal, absolute, 4/3 place                           改   fs2 2   0.4 1.3l2 s( `! K$ h& r# u1 u. f8 @1 r
fs2 3   0.4 0.3d    #Decimal, delta, 4/3 place                               1 l3 F) u* u7 r% Y; Q: z" P
#Common format statements! L9 R" Z- Q5 o. H
, I6 r& r8 \9 v* X: ]7 X2 Y5 tfs2 5   2 0 2 0l    #Integer, force two leading+ n% a9 k/ d4 \
fs2 6   3 0 3 0l    #Integer, force three leading: i2 M- G  I- ~6 @/ r
fs2 7   4 0 4 0l    #Integer, force four leading; B5 w# j, N/ C4 j1 Y
fs2 9   0.1 0.1     #Decimal, absolute, 1 place' }9 @! B! a! Q5 a4 F! @& L
/ d. h5 @" Z% Afs2 11  0.3 0.3     #Decimal, absolute, 3 place
' N: q$ s8 d7 m: Q+ Vfs2 12  0.4 0.4     #Decimal, absolute, 4 place- ], f; s% Q% P3 \' Z# o# l: C3 S7 |
5 S4 z6 O1 V9 {' O) j8 ^. {$ @" kfs2 14  0.3 0.3d    #Decimal, delta, 3 place5 N; ^* `# W2 B% l) R9 }6 A* r
fs2 15  0.2 0.1     #Decimal, absolute, 2/1 place (feedrate)- A9 {5 a6 Y4 a8 H% L) w
fs2 16  1 0 1 0n    #Integer, forced output   $ N' q9 F! Q# `9 Y/ A
- F, q4 ?4 d, E% R# This format statement is used for sequence number output' X0 i/ q+ x9 s1 B
" l1 [0 s; j8 T2 K! X# Max depth to the right of the decimal point is set in the fs statement below% h$ O1 N& d5 ~
fs2 21  0^7 0^7      #Decimal, 7 place, omit decimal if integer value& @! B6 [1 O$ ]( }: C+ f, n) G
fs2 22  0^3 0^3      #Decimal, 3 place, omit decimal if integer value" R& X$ p, L1 \& Z, }
1 s( b4 i  q9 F1 X4 d, V* D
 楼主| 发表于 2016-10-7 16:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
感谢大神MACI9135 ,用你的方法解决了我的大问题,非常感谢,
发表于 2019-7-12 11:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
MACI9135 发表于 2016-9-2 19:51& E, i# t8 O6 a% ~! Q  B
更正# F4 J& d3 }  t* x* K  y
# --------------------------------------------------------------------------9 ?7 q' I: a0 ^( K4 [
# Format stateme ...
; g5 L$ {& Y" a! I
感谢分享!!!!!!!
发表于 2019-7-13 19:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感谢大师解答。
发表于 2019-8-13 22:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
$ n+ f3 O' m9 K  i0 o
感謝大師解答
