查看: 6359|回复: 11
[分享] TOOLBOX无法使用的解决方法
发表于 2016-7-30 16:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
安装
主题分类用于问题归类:
Solidworks2014,2015无法装入GdtAnalysisSupport.dll解决办法
solidworks2014/2015打开某些文件时提示无法装入GdtAnalysisSupport.dll”的解决办法(toolbox不能加载),win7,win10亲测OK,方法如下:
1、点击开始”“运行,输入regedit”后确认;5 T  t; J1 Y8 s- U. f
2、进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;: N# X  S& Q! `# z3 Z0 A
3、点击编辑菜单,新建项DWORD(32位)值
, D% q' F. v$ l8 J1 C! M% `2 h
4、修改名称为RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击回车确认;- L3 C. a' I, E3 y& h  @1 i
5、在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击修改7 Y7 T: J" r- G% A
6、将值改为1”,点击确定;
( v  f+ t; t/ }
7、打开sw2014安装程序,选择修复;  H3 r. Z$ }4 N( b
8、修复成功后,回到注册表编辑器,将RemappedElevatedProxiesPolicy的值由1”修改回“0”,确认。
! _) x( R) ?& Q  d# Y! A& F
修改完毕。本人亲自试过,此办法有效,能解决不能加载toolbox。
( S: K2 I# s- U0 _- @
发表于 2016-7-30 22:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
修复时显示出现问题,修复失败!
发表于 2016-7-31 00:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实我是永远不支持用toolbox的。等你重装了系统时再打开你画的图纸时就明白了。
发表于 2016-7-31 10:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
NC@jiang@nan 发表于 2016-7-31 00:314 j9 e3 b& ^+ C4 A* A1 S; u/ n7 I
9 F1 v/ e, [" O$ Z2 S! ~/ w8 r) L
保存的时候要选择打包,不然。。。
发表于 2016-7-31 12:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阳光生活 发表于 2016-7-31 10:45, E6 R$ G" [3 N$ E8 q4 H! F4 ~
保存的时候要选择打包,不然。。。
9 E, p& n: T5 G# b& \5 n既然同样是要生成单独的文件,那我为什么不用别的标准件软件生成而用TOOLBOX?用TOOLBOX,还要特别注意系统选项里的那个选项勾选的问题,用别的软件生成单独零件,就不用管这些小细节。
发表于 2016-7-31 12:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
NC@jiang@nan 发表于 2016-7-31 00:312 ], k3 L- G4 K/ N  d
4 }. ~' v0 Z* J, B6 L& T: _7 h做工作的机器,你一定要ghost!
发表于 2016-7-31 18:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阿帕奇 发表于 2016-7-31 12:35
, f! F$ t3 U& a1 ~( ]做工作的机器,你一定要ghost!
+ `4 b, ~/ f& |0 O连SW一起GHOST备份了吗?容量好大呀,
 楼主| 发表于 2016-8-1 14:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的电脑一段时间,TOOLBOX用不上,新装了迈迪宝2016打开没反应。按以上方法进行修复一下,终于好用了。而且也解决了我SW另一个问题。画零件时编辑尺寸不能用加减运算,一输入加减运算就退出。害的我上一段时间都不能用SW。
发表于 2016-8-2 00:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
NC@jiang@nan 发表于 2016-7-31 18:06
5 J, A7 L+ k7 o2 ~连SW一起GHOST备份了吗?容量好大呀,
2 @2 v' u8 m  I; M" x9 h
不会舍不得这点硬盘容量吧
发表于 2016-8-2 17:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阿帕奇 发表于 2016-8-2 00:25( B7 E2 S, `1 _8 _7 O! k# X
不会舍不得这点硬盘容量吧
- }9 |: P, W( ?$ ~' H不是舍不得这点容易。而是05年的时候,刚用SW没多久的时候,那时有一次装了系统后做了GHOST,然后系统出问题又ghost回去了,ghost回去后别的软件能用,但SW怎么都启动不起来。从那之后就再也不把SW做进ghost备份里了。
发表于 2016-8-2 22:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
NC@jiang@nan 发表于 2016-8-2 17:40
* F* Y9 G. W) p2 }, @  e4 j不是舍不得这点容易。而是05年的时候,刚用SW没多久的时候,那时有一次装了系统后做了GHOST,然后系统出 ...
9 B/ ~+ J) e& z# ?
升级补丁了,升级后记得再做一次,例如现在win7系统就很好做。如果是工程软件的电脑,做ghost比重装省了老大力气
发表于 2017-1-23 13:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
NC@jiang@nan 发表于 2016-7-31 12:15  Z  b! S( ]7 @# H3 V2 R; m8 }
既然同样是要生成单独的文件,那我为什么不用别的标准件软件生成而用TOOLBOX?用TOOLBOX,还要特别注意系 ...
1 Y" [4 {6 M  ]% ^$ \, T" k/ p别的软件生成的,装配时不能自动吸附装配
