本帖最后由 张文汽车 于 2016-7-30 18:19 编辑 2 @1 R4 g& G! ^' p
TCL脚本语言是一种基于字符串命令的语言,
7 u1 h6 ], W: K/ J; n) b/ ~ 数据类型会根据其使用场合进行自动的转换,
! k( r0 F8 X! ^ Q5 U! y 这也是TCL语言最大的一个特点之一。
. A2 M8 t! L7 S& @1 L! g) C 那么这种自动转换一不注意可能不会得到我们想要的结果,
: y+ g( E8 H, m7 I; F 下面看一个实例: - #首先我们定义两个变量,都是整数的* V' d7 ` B: i0 {4 s2 h1 n& R
- set a 10
; U6 s- u) X+ f+ L! f8 w7 b - set b 3
! D. w8 C) o2 } i0 w9 e( U1 E - #然后我们再定义一个变量,来接收这两个整数相除得到的结果
, Y: T3 W+ o8 h" k5 t3 ` - set c [expr $a/$b]
+ X3 z1 X. v( g( G - #接下来我们输出c的值
6 \. S: H! `$ a: t - puts $c2 l% e% W$ G/ ^8 `. g
复制代码 那么现在问题来了,按我们正常的思路来理解的话,- X& ~* \0 x Z" v' u$ z; k8 K
C的值应该是3.3333....,- _3 t4 T& L7 K; L/ q3 Y
但是我们看到输出的结果却是3 ," U% Z: O# @7 P' ~ x# i
/ W- X n# o7 U& R 这是为什么呢?
* {3 D. R" J) a4 |& |( u/ x5 C8 G0 d& f
. [6 O2 _& C" y" V. ^ 这是因为我们定义的a和b都是一个整数变量,
' @) z1 K6 X! u6 o3 D; W 那么对于两个整数变量的操作得到的结果也将是一整数,, P) _, R: {' u
所以我们看得到的C的值是3也就不奇怪了。
- H M, S5 Y# d% s8 i3 K, ^ 所以我们在定义变量的时候一定要明确变量的数据类型,
) `8 [1 U5 Z9 m. Z 不然可能会得到意想不到的结果。. M4 Z/ e8 z. x. a0 t6 X8 u
以下是修正后的程式
/ Z1 U3 _! k% ^$ s& F- #首先我们定义两个变量,都是整数的
$ f4 E& @# M: U+ C* H - set a 10.
@8 T4 b; ]' |8 K$ {% w - set b 3.
5 b0 |( S2 i9 ^ - #然后我们再定义一个变量,来接收这两个整数相除得到的结果
y( ]/ k7 x; z! a) ^6 `, ] - set c [expr $a/$b]& C7 M9 m& `6 p, n1 q" y- D5 F
- #接下来我们输出c的值1 f! u2 ^+ z# S" T
- puts $
( X2 R- O4 v- \$ B3 f, R; U$ m8 e* S
复制代码 快去看看你没有这样的问题吧!!!3 y/ j* j& G* Y) {$ r
- b4 V$ u: k! l y% C0 Y* J |
