查看: 1552|回复: 1
[讨论] 大型环锻件的变形问题
发表于 2016-8-3 06:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
大型环锻件目前大多采用辗环机生产,生产后插至车间外摆放冷却,此时大多采用几块平厚铁板垫在环锻件下,如果这几块厚铁板水平面有高度差别,环锻件造成扭曲变形吗?环锻件外径5米,内径4.2米,高度200毫米?
发表于 2016-8-9 23:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不管如何,这种大型环件放置要水平。如果放到室外时还有较高温度,那就更要放平,否则是会产生应力的。
