查看: 1412|回复: 0
[讨论] 42CrMo环锻件调质硬度
发表于 2016-8-4 05:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请讨论:42CrMo环锻件(外径2800;内径2500;高度220,偏航和变桨齿圈)粗加工后调质,要求调质深度达到60mm,在此部位取样做机械性能和低温冲击,生产时取样经常出现低温冲击不合格,-40℃,42J.金相检查此处调质组织不好,淬火采用无机水基淬火液,环锻件之间垫垫块。有人建议用PAG会好些,说是好多环锻件厂家都是用的PAG.但从淬火液冷却曲线看,无机水基淬火液不论最大冷速,还是300℃冷速都大于水,那更大于低浓度的PAG,请讨论这类件调质处理使用哪种淬火液将会更好?为什么?
  j+ T- Y! n: D
