查看: 1596|回复: 8
[求助] SOLIDWORKS装配体内零件另存后序号变化怎么解决
发表于 2016-8-4 14:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
安装
主题分类用于问题归类:
新换的电脑,然后发现solidworsk一个问题,就是再出装配图时,装配体内的零件如果想改个名另存一下,就会变到序号的最后,也就是说,比如我一个图里10个零件,其中零件A是序号5,但如果我把A另存成B,那在工程图里A的序号就变成了10,这时就需要手动再把序号调整回5,请问如何能解决这个问题,让我另存零件时该零件仍然是序号5?
: [, p) K1 t3 K2 j+ f/ H  w
发表于 2016-8-4 16:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
寂静天花板 发表于 2016-8-4 15:11! P( b6 P, f$ b& H  `3 N
很简单,换名好比新插入零件一样。再说那个明细表的序号排前排后没有任何意义。
8 I- q8 W9 W) n0 i/ ~0 P1 k3 q
灰常有道理!
发表于 2016-8-4 22:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
先要个明细表,更新零件后,序号不会变,如果重新制作明细表,序号会更新
发表于 2016-8-4 22:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
jinqin11 发表于 2016-8-4 22:033 z, i! ]) \7 Z  ]+ @- `
$ {$ s6 U5 y# A" U) {有明细表了,另存为了序号也会变的吧?SW是把它当成另一个零部件来处理了。
 楼主| 发表于 2016-8-8 09:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
内部ID应该是没变的吧
发表于 2016-8-8 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
何笑我 发表于 2016-8-8 09:23
" C" M, ~, g5 b; W# B7 P# g内部ID应该是没变的吧
; J- X8 u9 V- R1 m8 ?1 H7 z另存还不变,是不是有冲突啊
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
阿帕奇 发表于 2016-8-8 11:163 g6 U' C/ k3 f) s9 A' T# i
另存还不变,是不是有冲突啊
7 p1 H- i# K1 N. o6 w0 Z' s* `这个不太懂,我只是感觉SW识别零件的话好像都是用的内部ID,而另存的话并不会改变这个零件的内部ID,我记得我用2015版本的另存就不会改变序列号
发表于 2016-8-10 21:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
何笑我 发表于 2016-8-10 16:57  _+ W) J+ R2 @  U2 `/ r
这个不太懂,我只是感觉SW识别零件的话好像都是用的内部ID,而另存的话并不会改变这个零件的内部ID,我记 ...
$ F. Q5 \# ~0 h. |" p2 g6 X那是因为另存为有好几个选项的。有把你这个零件另存为一个文件名而已的,有把你这零件另存为另外一个零件的。总共好像是有三个选项的吧。
 楼主| 发表于 2016-8-16 09:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
NC@jiang@nan 发表于 2016-8-10 21:38
7 Q7 D0 Z! O, t/ ?$ U那是因为另存为有好几个选项的。有把你这个零件另存为一个文件名而已的,有把你这零件另存为另外一个零件 ...
; p/ ~) n& l! U  E
我就是直接另存的,这样只是换了个名
