8天前
查看: 1100|回复: 0
[讨论] DX485C型多线切割机从设计到研发的时间大约是多少
发表于 2016-8-5 14:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  很多地方我都看了,成品都没有看到实际的,都是在网上看到的,可信么?一般遇到这样的问题要怎么解决呢?
! D1 T' Q* s- [  首先看了一下多线切割机的特点: t- o( N8 J3 J4 V) a* q2 G: m
  多线切割机是一种高效的切割设备,具有较高的精度和良好的性能,能够理想的切割电子行业、微电子行业及半导体行业使用的压电水晶毛片、半导体单晶片和制冷片、陶瓷片、钕铁硼等贵重脆硬材料。
( A% @3 c: a! ~- Z1 U4 U  多线切割机工作原理是通过金属丝的高速往复运动把磨料带入待切割材料加工区域进行研磨,将待切件同时切割为数十条状的创新性切条工艺,能有效的减少废片率,提高切割速度。' Q) E, x4 Z& R. F" ]: K0 o7 d
  控制原理是采用运动控制器控制整个切割过程的驱动,通过在人机界面的简单输入就能精确完成.该机采用伺服电机代替张力传感器控制收、放线张力,极大地降低了线张力波动的强度,使系统的张力值更加稳定,张力控制精度高、易于实现。
/ E: T7 s; C; j  f+ B8 ]. U3 G  l  同时还采用了双侧排线控制系统,极大地提高了整机系统运行的稳定性、张力调整方便、断线故障率低。
# ~! a, z% l& g( l! F: ^+ c4 d# e$ y
