查看: 1859|回复: 0
[3D/建模技巧] 【导师分享】刁彬斌:手持风扇助燃创客星星之火--献礼社区1周年
发表于 2016-8-6 11:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本文由北京宏志中学的刁彬斌老师提供
$ ]- W7 A( v& d! h8 [# P
社区1周年来临之际,我用3DOne制作了一道特别的“美味菜肴”,献礼社区生日快乐!它不似空调带来的那种极致的冷冻感,而是希望咱们青少年三维创意社区,让创客之火,席卷全国,越烧越旺。
+ i; F* L, Y, ]" l  ^; S6 H4 z" r
                                            " Q3 a  |- w2 [# w4 @% o% {
说起这道“佳肴”,我们先来认识一下它的主料和辅料。主料就是不可或缺的3DOne软件和3d打印机。配料如下:; q/ o7 f% o" g( p( H
- G2 b0 w6 }! G# Y) x
' {) ^, E' I. B
如何做好这道“菜”呢,我的秘方可以归纳为三点:
# F' `) ?& ~2 B. ~6 v) Z, y2 _
/ J$ B4 a& Y/ N( V+ l/ |
下面我主要介绍下作图的难点(敲黑板):
风扇主体由1扇叶罩、2电机和开关护套、3电池盒架组成,其中开关护套和电池盒架需要预先考虑电机原件的预留位置问题。
2 s6 C' t, n: G8 ]) c
# Z1 J5 M. J& M0 E! J# _! D4 |! y3 @
(1)绘制1的要点是以(0,0)为圆心画一个直径40mm的圆形,然后拉伸15mm,进行底部抽壳处理。
* h3 G( e& U/ ^3 l' Q2 d: {, M
(2)绘制2时,需要比较零件的尺寸,取最大值作为预留空间的长、宽。经比较预留矩形大小取开关的24mm作为宽度,电机的26mm作为长度,先画预留空间。在预留空间外绘制2部分。又因为电池盒和手指需要留有位置,所以拉伸距离设置为70mm
5 c  A7 H+ Z! T4 U  X& t4 V
(3)绘制3时,预留电池盒的26mm*50mm作为预留空间,绘制电池盒架子。
  W8 F4 e& N6 T
6 `! o( F. @& {, }3 Y9 ^
(4)做完以上步骤,还需要拉伸出电机座,切除电机轴的孔、开关孔、电线孔,主体就完工了。
! J  w2 ]) v& R/ U( }
扇叶部分涉及的要点是轴的预留孔位要,否则扇叶会松动。另外三片扇叶可以采用镜像的方式完成。用打印机打出零件,安装电路的时候注意别造成电池短路。
+ g- f) U+ H" G/ Y3 A( C) [% x! ]
至此纯DIY的风扇就完工了,小伙伴们快来一起玩耍吧。最后,在3DOne社区建立一周年之际,祝愿社区如同最近的天气红红火火!
7 l+ O2 I  G; W: }8 H
! W' B& F1 w: F! Q
