6天前
查看: 1808|回复: 0
[3D/建模技巧] 【导师分享】李纪洲:铸就辉煌,如何制作社区周年纪念金币
发表于 2016-8-6 11:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本文由山东省莱芜市鲁矿第一小学的李纪洲山老师提供
: v/ a6 F- ^5 h& \; N( m. f4 a
i3DOne社区成立一周年了,看到同学们积极性很高,都摩拳擦掌想为自己的“家”献上自己的礼物(设计作品)以示祝贺。纪念金币既有彰显功勋伟业的作用,也有收藏的价值。在这里,我想用这枚纪念金币镌刻i3DOne社区一周年的辉煌成就,也愿社区的前程如它一样金光闪闪。
9 E" n* l+ @2 C: S7 l5 p3 ?
  h6 j9 }+ f5 h9 i4 T
1、首先选择基本实体:圆柱体,设置半径为90mm,高为8mm。
4 x, I/ k3 B$ {" r2 S% u: k
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/07/26/5797157b05ec5.png
) B* n. {/ M, d6 M% H" @& R- ~
2、 在币身上再建立实体圆柱体,半径为80mm,注意两个圆心重合。
- _: F* C& |! h( c8 F) t  w
, P/ \" y1 j$ }# C/ Y! s
3、把小的圆柱体下拉2,运用组合减命令,做出下图。注意不要挖的太深!
0 c$ }' V' p5 {
2 }) E$ B. R# l! S3 j# R1 k
4、在币体边拉出一个半径为1的小圆柱,移动,使它与币体镶嵌一起,注意控制深浅。
- H7 B: ]4 [4 ?0 @' Q. d: [. L& J
2 `0 g$ q  [" g' n
5、运用圆形阵列命令,小圆柱大概230左右。
. q% Z, I' o1 d% K5 l* ~9 e5 B. _& [* }* ~7 ~& j
6、确定后再运用组合减命令,挖出金币的边齿。
8 Q8 r( w# x8 T) y& T" @; o3 n  i, B6 A, k: [
7、效果如图。
1 U, X5 H$ R- k0 k4 l* P1 {
+ M0 m* i; T) d* a/ [" Y1 `
8、输入文字1,选好字体,因为是要突出一周年,这个1要选择粗些的字体,倾斜,加粗。放到中间偏左位置。
( a/ ]9 Q7 A8 a3 x* W/ o$ n, |2 d+ @/ j+ L5 ?7 V
9、拉伸,使数字1有一定厚度。用圆角工具修饰一下。
* m4 k' u$ c/ A' f
& I! A( a+ @* k5 s" V( `1 S
10、同样的,添加拉伸出另外的字。注意根据你的创意安排位置,主题突出。画出五角星,拉伸出来。
& u9 N6 D3 c5 u. p3 M
1 }% S$ O- l# c5 y
11、重点说下翅膀的做法,先搜出翅膀图案备用。然后导入翅膀图画文件到当前,如图,导进来不能马上拉伸,需要处理,比较麻烦些,同学们要细心,把多余的线去掉,没封口的线封口。直到可以拉伸为止。可用显示曲线连通性命令查看,如果有红的方块表示有多余的线,或者没有闭合。一点点处理。
/ @5 n& k9 X# N2 C0 [
5 V4 n' F$ p" l' c; w/ P
12、处理过程。直到可以拉伸。
% o. h2 z& w7 _7 {: ^
7 _) f) N; ]6 C  d' w
13、缩放处理好的翅膀,放到金币合适位置。拉伸,注意高度要小于文字。把五角星拉伸点缀于翅膀周围。
0 S0 x, @" c4 t
  X7 E2 {0 L/ G6 T9 i+ p
14、可以分别设置颜色,增加效果。
% s& u/ a3 r  L5 i, ^
: p2 l( `$ X2 i+ P- `
15、完成。可以导出用ks渲染效果,更美观。
$ C4 i0 j  e+ |- H, H; _' M: O8 k* o' w
; S; y/ r+ s, B
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/07/26/57971e79b071f.jpg
7 Z- a$ J0 Q1 N/ m* V
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/07/26/57971e79ddaf5.jpg
. @) @7 J4 O0 c6 y; u; n
这也是我设计的一个简单的纪念金币案例,也趁机奉献给大家,抛砖引玉,希望同学们能举一反三,设计出自己的更好的作品。
6 f  p( p5 T7 Q1 V- B: E
& R& I9 K- y8 p' x, ?- }! O8 j
