查看: 1986|回复: 4
[求助] 环锻件锻造余量
发表于 2016-8-12 15:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
外径4-5米,厚度300左右,高度200左右的塔筒法兰环锻件,通常锻造余量留到少,机械加工不会留下黑皮?
发表于 2016-9-12 12:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
单边10mm,差不多。要看环轧机的精度
wwjxgz + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-9-16 11:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
留不留余量取决于你的锻件尺寸精度。
发表于 2016-9-17 20:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单边余量应该大于30mm,太少了金加工有问题的
发表于 2016-9-17 21:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一是环轧机的精度二是合金冷却的收缩率
