2021-06-25
查看: 2723|回复: 3
[求助] 闪退问题
发表于 2016-8-16 11:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
4.0软件以前用的好好,前一天还用了,今天双击图标可以打开,然后没有任何提示就闪退,请高手指教,急急急!
# F$ @' H2 ]( P6 H: z7 t* g) m" l
发表于 2016-8-16 13:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发个截图,说明具体问题
发表于 2016-8-16 16:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
免安装的吗
发表于 2016-8-19 14:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
( L& v3 i. o0 l, N1 X  @
) {3 v0 ~# T9 ]' E5 _5 e8 }* ^+ z' p1 N! S! ^
解决方法:
% D. b" K1 f5 _, D  e0 m  F  C& ^: w! [+ Z+ Z1 U
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。
3 {+ X! y. B6 w' Q1 ?* T
+ k: D, I0 p: c  j/ P& c( w如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
1 k4 M% A" W$ S! r( ?
! l; m+ W; S: R0 Q7 K解决的方法有2种: 8 F9 B- I& O# U0 v' b- |0 ~$ k8 ~
; B# S& h  J! z  A
- B2 J: R7 u5 E$ I' E# {( l
& N1 k3 |/ B8 M3 B8 b; t! T
5 t4 m  ~- V$ E5 N6 O
  q, d! K! I! _$ G1 {* P第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
  E) m" N: d0 ]* n+ v
6 W  v: c. o/ A6 @* X8 |打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹
2 Y& N! h$ b: ~4 c  A* `
$ ^7 |) d! v( s# Z
- J6 _5 o, J. d7 k5 k- H) B. c# a' Z- m4 ^3 e2 r7 {& D
; g' m  V/ S- q6 V4 T# y
+ n' |* A& l5 d3 Z2 R第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。 : K$ T/ m/ _9 R. U6 H6 }  r
" E' P$ _" X% v$ {3 q' N9 Z
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4".该值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是设置写入缓冲文件的目的文件夹
' _) j9 @  [& g9 X* s" n( G0 F0 ~9 O5 O
* ?8 |# L, l3 w! H! y7 B
4
6 I; r6 n4 f0 n: t! p/ k) H9 X# t! X5 s- K) T! {' @. K3 b+ s* d2 d; a
9 E- k+ I8 Q) s" M* `ps:
+ F# s8 L" F) c/ t3 k
7 D. H9 h  M. ?" R6 I6 r+ k我之前有安裝了2.0的版本,后移除了裝4.0結果无法显示,试过很多方法都无效  結果用方法一+/bin/poe.exe右键管理者执行就可以了  * V5 _! \* i( E. l5 h
: |' i3 J5 u* E6 T9 O0 \2 o
( t- Y) d+ Z6 g$ w% X* ~7 ^  V3 ]1 X8 _6 X% N2 @' X$ g
还有一位朋友没有安装多个版本,但是也有遇到同样现象,但参照方法2解决:  2 O5 b4 |$ f. w2 n, |( o) R: [
! k9 _/ c( y$ K* s用的是第2种办法.
# w" Q  M$ w! \9 z; T5 V* T# l  q0 ]+ I
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe1.psf (在安装目录\bin 文件内),增加一行: 7 p' [0 a. n! j2 W( f
) L( r# Q( ^0 \+ [8 y6 \1 g! H"ENV=PTC_WF_ROOT=XXXXXXX"        (XXXXXXX为你的PROE的安装根目录,无需给出楼主说的那么长的路径 W;/ v! r" C" J' W# ^: H7 [1 ^2 [  Z
$ C  O# o. ?: U
当然,完全方法二路径也可以,但你会发现你的D盘下多了一个workspace文件夹).
+ Z& `. C; B( R3 T2 |
# H- C+ X  P1 u$ H5 J0 T( A2 P4 @& A经过上述操作,即ok.
, J; E7 z' _5 b7 P: ]# p
$ B! j& `. v; V- {3 J
