发表于 2006-10-23 17:44:22
来自: 中国广东佛山
化学镀银工艺/ C6 r+ T: A5 F1 u$ l4 X
- y2 `7 x$ Q4 u
化学镀银的工艺配方如下。
6 C Z0 y) q7 X3 Z& w0 o8 U 化学镀银防护铜制品,由于银暴露在空气中,其分子结构活跃,时间长容易发黑,生成氧化银,所以得用有机膜防护,银白色的光亮才能长时间保持,经久耐用。* k, g. T/ x: @" r$ x
首先用蒸馏水把铜件冲洗干净,然后用氯化亚锡溶液研磨冲洗,(平毛刷)活化处理。
7 [( x w8 q+ A! _ ^ 氯化亚锡 5g5 N% M2 [/ d; ?" p2 c: n+ E f7 c
蒸馏水 500mL, B4 U- q6 l$ c/ ]4 o; F
然后把活化处理的铜制品准备好,保持一定的亲水性。& w0 m1 o. f" N @( D0 C
镀银液配方如下。; V: h5 }& F0 J# c5 p/ O% a
硝酸银 (化学纯试剂)36g
6 w) D- f* }- d6 { 氢氧化钠 (试剂)36g; b$ w2 Z5 J4 P$ C' V2 Q
蒸馏水 300mL
! ]& r; ^* \3 A7 j! o5 |* I" [+ ?* B 氨水 20mL
, d U* T7 h, n* O 先把36g氢氧化钠溶解,然后放进硝酸银,用300mL蒸馏水溶解后倒入氨水,静止备用。/ Q" t2 ^" G: I7 ?( u4 K
镀银还原剂是用葡萄糖配制,配方如下。
D: G( g/ Y$ i 葡萄糖 20g
5 _; G% V7 u# i0 f# ? 蒸馏水 200mL1 |% ~' k+ I. [7 U: A* Y9 F
化学镀银时应把铜制品上的氯化亚锡冲净,室温20℃,铜制品表面不能干,要保持一定的亲水性。如果温度高于20℃,镀层易发黄;低于20℃,镀层易发花,而且漂浮。空气浑浊,镀层拱起,不服实;空气潮湿,不易镀覆。
' v" R2 d0 L3 U- X9 Z1 C 化学镀银时应视被镀物件的大小来决定用多少材料,用茶壶或茶缸浇镀。先倒入硝酸银溶液,再倒入葡萄糖溶液,晃动一下,浇到铜制品上,十分钟后,银液还原成银白色的镀层,然后用蒸馏水冲净晾干。有时可镀两次或多次,只是镀覆时要保持一定的亲水性。
' c. l! v! m( K4 ~6 I& Z 镀银时的混合液(碱、银溶液)必须用完,用不完的在瓶内挂壁还原,晃动时剧烈分解,可引起爆炸。晾干后的镀银制品涂覆有机膜防护,只有这样才能长时间光亮。
% g1 c/ t$ b- }3 L t" x% t 此工艺适用于木制品镀银,再镀铜或镍,最后镀金。以镀银为导电层,再镀其它金属。它还适应玻璃、陶瓷、合成树脂、铜制品等。 |
