查看: 2404|回复: 3
[求助] 关于对箱形梁的外壳网格分析
发表于 2006-10-19 01:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
小弟的毕业论文需要在solidworks上对大型结构进行建模,然后用cosmos/works进行有限元分析.
2 V  o6 _; D; i6 t  u9 h因为是大型结构并且基本上都是用薄板拼起来的箱型梁,所以实体网格并不适用.& _) ^, n7 _$ W% g
本人对cosmos是初次接触,所以先做了一个小的箱型梁进行实验,发现用 实体网格,中面外壳网格和曲面外壳网格做出来的结果完全不同,用曲面外壳网格更是无法解出
  S+ [- R  n8 g# m1 n* b% G更惨的是小弟最后做出的模型会是个装配体,但是在装配体中分析只能用曲面的外壳网格来分析0 |$ ~' @; O* o
希望各位大虾帮我解答一下,小弟感激不尽! U+ j* P/ s' t( [, f
还有关于cosmos 的资料实在太少了. ~( N/ O; l, v" @8 |
零件在附件中
零件1.rar
65.28 KB, 下载次数: 42
零件
发表于 2006-10-23 12:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用曲面外壳,你的加栽不对,加栽在边线,约束要选参考面,一个方向约束,两旋转约束
发表于 2006-10-23 20:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提醒你一定要注意设置好网格的大小和公差!
发表于 2007-4-4 13:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不知道楼主的问题解决了没有,我现在和你遇到的问题一样,不知道怎么解决,所以只能进行实体划分了,楼主能和我联系吗
