查看: 1904|回复: 0
[3D/建模技巧] 【导师分享】王伟:教你快速设计3D果篮,掌握多个建模命令(上)
发表于 2016-8-18 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
一、学习目标
. }( x' c% t* Y
1、了解草图的绘制、拉伸和组合编辑等工具的使用。
2、掌握旋转工具的使用,认识到通过旋转是三维设计造型的常用方法之一。
3、掌握“阵列”工具的使用,体会“线性阵列”与“圆形阵列”的使用技巧。
4、掌握“缩放”工具的使用,并体会其使用技巧。
5、注重分析设计制作实体的细节,寻找有效的解决方法,不断提高自己的三维设计思路与水平。
4 J. b) y8 w: ^1 r0 W
二、制作思路简要分析
2 R7 d5 j+ D, f0 _# [0 J
果篮是盛装水果的常用物件,家庭生活的必备物品,正值夏秋之季,是水果丰收的季节,今天我们来设计与制作一个水果篮。
, t/ K) e  t+ c& y. L
3 E' E7 d$ V" O1 z8 e- i
从上图来看,果篮的制作可以分为二个部分,一个是果篮基本体,另一个是果篮侧面和底面的方型小孔。我们可以通过旋转得到果篮基本体,通过运用阵列、组合编辑中的减运算得到侧面和底面的方型小孔。这里需要注意的是果篮侧面的是圆弧形,侧面方型小孔下面小,上面逐渐变大;另外,底面的方型小孔受圆形的限制,其形状大小并不完全规则。这也是制作的难点所在。
1 S. I' v5 a% \4 T- Q  M
三、案例软件版本、适合学习人群:
8 j8 q: S' Q+ Z* q- P( B* D: Y
软件版本(家庭版1.44)、3DOne中级用户。
" \$ y2 L( g# p) v8 o! X
四、制作过程
1 }6 R7 e: f6 F
(一)果篮基本体的设计与制作
+ @( j" {7 u4 U: y
1.启动3DOne程序,在“视图导航”中选择“上”,并将鼠标指向浮动工具栏上选择“眼睛”,然后选择“自动对齐视图”。
) M' m! @) Z: o) W0 ^) o% z( L( N: O9 j) a" M! b5 d
4 i! c8 }' P/ A9 O, z$ g4 ]/ m
2.选择“草图绘制”中的“直线”工具,参考下图尺寸,作如下所示草图:
, v" x* H1 d. D( H3 ~; O* t
# o  |( |6 x9 e  b; K7 H8 N! n
3.选择“草图编辑”中的“链状圆角”(圆角半径30),如下图所示,然后确定。
! m# `1 C0 M, T6 V
, Y) i  d0 D3 Z9 }1 Z6 a% Z
4.选择“草图绘制”中的“圆弧”,参考下图所示数据作一段圆弧,如图所示
5 ^% y$ {! X2 Q- W
http://www.zwcad.com/uploadfile/content/2016/08/57b5653695e1d.png
3 N) _& O" x8 b, J& S
然后选择“草图编辑”中的“链状圆角”(圆角半径10),如下图所示
0 |. c; \: P3 `# t3 H
4 N, V+ \- \7 N" W
5.选择“草图编辑”中的“单击修剪”工具,剪去不需要的线段,如图所示
0 Y: M1 [+ x) `: A/ ?% C* p4 R0 H# ^' l: V: S) x/ M
然后选择“草图编辑”中的“偏移曲线”工具,对上图曲线进行偏移操作,如图所示
. ^5 \% e( s+ O# F9 G3 V' U' u
; l8 `( v7 q3 @6 h, _
最后使用“直线”工具封闭草图,完成后退出草图,如图所示
& L- n3 A2 I# O+ C& k) C+ d9 F" @" G. b& r" Y6 M
6.选择“特征造型”中的“旋转”工具,以Y轴为旋转轴,如图所示
: O. u- ?* n+ M3 X; O7 K3 I3 x; Y
2 f- J+ x/ \2 Y; {4 S( _  j
至此,果篮的基本体的设计与制作完成。
- F4 |4 p; E# n$ z! O" J- A, n4 L
你还可以为果篮设计一个底座(选作),通过“参考几何体”与“偏移曲线”的方式来完成。
) w* o$ H7 r9 K- e4 L2 g
(1)选取“草图绘制”中的“参考几何体”工具,如图所示
5 L; C' W1 `8 Q  A
  v9 t5 u$ J/ |
( d* I; C) }6 t* t
(2)选择“草图编辑”中的“偏移曲线”工具,将曲线向外偏移3mm,形成一个圆环,如图所示
# O8 e; `. }: V% j( n
- A0 q+ J* W1 z. I5 `# F3 S
(3)选择“特征造型”中的“拉伸”工具,拉伸高度2.5mm,并选取“加运算”命令,如图所示
1 x3 O6 E  P, r4 o+ T+ D2 w' P' t) i8 t
最后效果如图所示
# a9 a) L0 i% ?0 s7 \  n
- C" E, _- t* U) P  d5 Z. B
(二)果篮侧面和底面的方型小孔设计与制作
1 i, }3 ~5 D8 M1 A; a( L
7.首先在“视图导航”中选择“上”,并将鼠标指向浮动工具栏上选择“眼睛”,然后选择“自动对齐视图”,摆正基本体。
& C5 {, O1 V3 q7 n3 _$ \
选择“草图绘制”中的“直线”工具,平面选取基准平面,在合适的位置画出一个10í5的长方形,如图所示
3 j. q* |# O. G' @2 i1 d9 F* L9 U2 `
8.选择“基本编辑”中的“阵列”,基体为长方形,方向(0,1)Y轴正方向,数目12,间距10,如图所示
; X( U2 N0 j1 j9 X' d6 t0 s
. C5 K: [" X( m
9.选择“特征造型”中的“拉伸”,将其拉伸长度适当超过基本体外边缘,如图所示
4 j7 o1 x! R6 U2 G1 p' [" O8 s& Y! v
然后选择“基本编辑”中的“移动”,并选取其中的“动态移动”命令,将其向下移动适当距离,使最上面的六面体与基本体的上边缘平齐,如图所示
# h; x/ ^) N0 A4 X$ }- i( {. X; y+ C/ e4 ~5 x+ K
继续选择“基本编辑”中的“移动”,并选取其中的“动态移动”命令,调整每个六面体的角度,从最下面一个开始,旋转45度,依次减少5度,(第二个旋转40度,第三个旋转35度,直到第九个)如图所示
  P) p' ]: K( m5 m' j+ D) z" Q1 [- Y
9 W( t" R: s& S( D8 Q9 R/ K
" p, [( x3 }1 S
