查看: 2021|回复: 0
[3D/建模技巧] 【导师分享】王伟:教你快速设计3D果篮,掌握多个建模命令(下)
发表于 2016-8-18 15:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
10.选择“基本编辑”中的“缩放”,从下向上进行缩放操作,最下面一个(第一个)缩放比例值为0.7,依次增加0.05(第二个为0.75,第三个为0.8),到最后一个为1.25
3 i. W2 y9 i8 Y- |& S+ }# a5 \
& C* D5 U$ Z* y8 b; v9 N& R9 |* R4 l2 H0 R+ M( V; {- A
11.选择“基本编辑”中的“阵列”,并选取“圆形阵列”命令,基体为12个六面体,方向为Y轴的正方向,个数参考数值36,如图所示
% e. g2 Q, T5 D$ V  L1 W4 H: p' d7 {( S3 ?1 w0 e
12.将中间六面体相交部分去掉,为的是能成功进行组合编辑操作,(在实践中发现不能直接进行组合编辑,去掉中间交叉部分就OK了)
: s& k9 a' P- e4 P+ @. m
选择“基本实体”的中的“圆柱体”,参考如下数据进行操作,如图所示
( h3 _8 j8 N5 P3 E6 }, s6 @+ A! [: k$ r: l. ^5 S. W7 ]: P$ a
最后结果,如图所示
0 p  n& S$ i9 s9 V
  e( l/ D% Z) x3 X( ?
选择“组合编辑”工具,参考下图操作,如图所示
5 X$ G+ I0 ~; ~/ v4 P3 w+ d6 k/ y
4 J. O, H& k& o! O' E9 `0 x# {
到此果篮侧面的方型小孔设计与制作完成,结果如图所示
0 T, M. L/ U% \0 Y
) a! c% }" s* D& M
13.下面来设计与制作果篮底面的方型小孔,首先在“视图导航”中选择“前”,并将鼠标指向浮动工具栏上选择“眼睛”,然后选择“自动对齐视图”,摆正基本体。
! C$ g2 \% o" t0 D3 f% ^
选择“草图绘制”中的“直线”工具,选择果篮底面作为草图绘制的基准平面,放大视图,作如图所示的一个长方形,完成后退出草图。
; B4 W" i& G6 F7 U4 F' N& C
, k4 K1 ~. g3 J% K; B
然后对草图进行“拉伸”操作,如图所示
" p' L- }8 g# ~$ t+ K
7 t5 N; t4 Z8 T. _. e" ?
14.选择“基本编辑”中的“阵列”,选取“线性阵列”,参考下图数值进行设置,如图所示
- K- f$ _( {! M/ G7 @! r7 N6 @# X1 R+ A. {7 k* S3 `' M* l
同上,方向为Z轴负方向进行线性阵列,结果如图所示
8 n, x& l. [# A9 H$ S
6 n1 R8 ^1 m& G" A/ K
15.继续选择“基本编辑”中的“阵列”,按下图所示参数进行线性阵列,如图所示
+ Y, z( O* B) s' V
! [# m) w3 y1 X0 _
同上,方向为X轴负方向进行线性阵列,结果如图所示
8 b+ V6 k" d3 a
/ W% i; X( m# e8 q1 L
16.根据情况删除多余的六面体,边缘处可以适当进行绽放等调整,同时删除中间的9个六面体(也算一处小的修饰),如图所示
$ z  T. H/ T  G' L& {3 C! y& q+ u
* T+ u' q# j7 I
17.选择“组合编辑”工具,参考如图所示操作,如图所示
( }: S$ @4 _. i* }% E; F' a& M. M4 C2 a  ~
确定后,结果如图所示
% T4 L$ P0 F* p3 M1 Q& Z/ z2 ^
4 ]* X. {$ v" o! \- w
(注:果篮底部的方形小孔设计与制作至此全部完成。感觉不够细腻,主要是边缘处小孔的处理还可以改进,请学习者自行思考解决方法。)
) D* C( V1 m- q
18.在果篮底面预制文字,并将其拉伸2mm,如图所示
% [% w  o' a: D
, t, l' A0 @# K
至此,果篮的设计与制作全部完成。同学们也可以跟着做一做,一起收获盛夏的果实。
! R1 }: w9 M* x. B2 T; p
3 r% L6 S% }0 s+ W
6 Z) f/ ]9 Z4 w7 ]0 E6 P$ l/ A
