查看: 2073|回复: 7
[求助] 加工比较平缓的铝合金曲面
发表于 2016-8-19 09:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
加工比较平缓的铝合金曲面,曲面质量很差,R4的球刀加工,精加工余量0.1,间距0.1  转速4500  进给1000  请教大神们有什么好的方法吗?
发表于 2016-8-19 11:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主会用专业词汇表达吗,很差到底怎么个差法,刀具是什么刀具,白钢?合金?不行摆个照片也可以,就这么什么都不知道你叫别人干什么,别人能干什么?
发表于 2016-8-19 16:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
至少上个图啊!
发表于 2016-8-20 12:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  试试        转速上到8000,间距0.06,进给2000    试试
( t" ^4 n5 |! y0 j/ X8 u另,,如果曲面范围不是很大,余量可以放0.05左右
发表于 2016-8-20 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人建议少用R刀,用圆鼻刀比较好点
发表于 2016-9-8 20:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用球刀肯定没问题,个人建议S6000,F2500,步距0.1,参数里公差设置为0.001。还有你的机床性能对加工的工件表面质量也是一个因数。
发表于 2016-9-9 19:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
铝合金粘度大,可以选择专用铝合金刀具,然后打刀柄跳动。曲面公差加上平滑过滤。具体设置可以参考原来版大的高速加工平滑过滤贴~
发表于 2019-2-25 14:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
S15000F2000,步距0.06,切削液带走能力好,压力大
