查看: 2132|回复: 0
[分享] 2002年以来颁布的热处理相关国家标准
发表于 2006-10-19 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
(自中华人民共和国国家标准批准发布公告2001年第12号起)
; x8 Z7 c8 i9 I, I' G' eGB/T18099.1-2001  金属努氏硬度试验第1部分:试验方法  C; n7 X" J6 z7 b
GB/T18499.2-2001  金属努氏硬度试验第2部分:硬度计的检验* ?5 t: \5 c  D2 @( |! b
GB/T18499.3-2001  金属努氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定' D" `, w6 h% ?+ P% u; U
GB/T18517-2001 制冷术语' I8 v' D! ]6 y/ X! k- |# \6 j
GB/T4341-2001 金属肖氏硬度试验方法 $ `  }0 R! r3 _6 E
GB/T6807-200I 钢铁工件涂装前磷化处理技术条件 5 V5 w. G- w- L7 t6 y7 P
GB/T9637-2001 电工术语磁性材料与元件   ?8 c. K* O$ r6 t0 M9 N9 ]6 V9 F
GB/T10123-2001 金属和合金的腐蚀基本术语和定义 & F# X' u& Y% ?7 A
GB/T18579-2001 高碳铬轴承钢丝
6 o1 R5 J; @- d8 l/ l5 g% C( V$ EGB/T3808-2002  摆锤式冲击试验机的检验 1 L% T8 y2 x# ]/ A; V0 G3 }4 n
GB/T18658-2002  摆锤式冲击试验机检验用夏比(Charpy)V型缺口标准试样 / b" q, O! z4 r% d1 W
GB/T228-2002  金属材料室温拉伸试脸方法 0 a2 T* W& j* U8 Z6 X
GB/T18254-2002  高碳铬轴承钢$ _' w9 u- x" V8 y! I6 i2 i3 v
G别T18681-2002 热喷涂低压等离子喷徐镍-钻-铬-铝-钇-钽合金涂层
( B9 y3 g8 q' G' ]0 V$ nGB/T18682-2002  物理金相沉积TIN薄膜技术条件
3 N5 P2 ?  v* ?! v6 U( o$ B0 \! A6 Q' ?GB/T18683-2002  钢铁件激光表面淬火 ) B: }6 D7 x2 G/ j1 A
GB/T 18694-2002 无损检验超声检验探头及其声场的表征- ?  i; h/ k- h( _! F" r' [) U
GB/T8121-2002  热处理工艺材料术语, v6 H% p! L; Q9 h
GB/T9096-2002  烧结金属材料(不包括硬质合金)冲击试验方法. o' a" R: e* [, _# E) T- d
GB/T9097.l-2002  烧结金属材料(不包括硬度合金)表观硬度的测量第l部分,截面硬度基本均匀的材料
) I' ~6 i2 r% j* M& Q- uGB/T10418-2002  碳化钨钢结硬质合金横向断裂强度的测定1 y& N! u- [( W* R5 m
GB/T10419-2002  碳化钨钢结硬质合金冲击韧度的测定
. u% ^/ F  l' ?* h  a5 _GB/T1042O-2002  碳化鸽钢结硬质合金洛氏硬度(c和A)的测定 ; ^- g# J9 v$ I7 w
GB/T10422-2002 烧结金属摩攘材料横向断裂强度的测定 . S& N7 g% @. y) o. l
GB/T10423-2002 烧结金属率据材料抗拉强度的测定
! ~. t% m4 i- c6 y4 V) j7 k$ {- OGB/T10424-2002 烧结金属摩攘材料抗压强度的测定 0 S" _/ @0 `, J+ \
GB/T10425-2002烧结金属率擦材料表观硬度的测定 0 k4 |' ]; ]: x) m- f+ `9 y6 y+ |, @
GB/T13912-2002金属筱盖层钢铁制件热浸锌层技术要求及试验方法
; ?4 z3 [6 w1 T7 {4 WGB/T15519-2002化学转化膜铆铁黑色氧化膜规范和试验方法
! B; d5 H8 u7 ^GB/T2100-2002  一般用途耐蚀钢铸件单位) n2 @& M4 S7 F2 M
GB/T8492-2002  一般用途耐热钢和合金铸件些3 E" I7 B; [. o& j
GB/T18718-2002  热处理节能技术导则
! Y7 w  P7 I2 F+ W& UGB/T18719-2002  热喷涂术语分类 * t% D, I  n5 W7 {; H
GB/T4553-2002  工业硝酸纳作. x) D9 \; O: ]0 c$ x2 ]/ Q8 V1 R, w
GB/T238-2002  金属材料线材反复弯曲试验方法 1 o; I1 e1 t. r5 Y1 W" N
GB/T10126-2002  铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法 0 `% q6 Y+ Y0 t! \- l
GB/T10127-2002  不锈钢三氯化铁缝隙腐蚀试验方法 : `. O6 P% t1 t! M6 \3 O3 \
GB/T1617-2002  工业氯化钡
3 f3 J- K3 T6 ^GB/T18851-2002  无损检测渗透检验标准试块
) n& K& i6 |+ V7 GGB/T18852-2002  无损检测超声检验测量接触探头声束特性的参考试块的方法 . `# G8 r/ Z3 |1 @4 M: k# g7 ^+ P4 ^
GB/T230.1-2004  金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)
# `, x) }& P! w* {* n; ~7 z  h
GB/T230.2-2002  金属洛氏硬度试验第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
  ?9 _% N$ K" T8 G% `  SGB/T230.3-2002  金属洛氏硬度试验第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T、标尺)的标定
' p$ t8 k$ m, V' ~+ ]' A6 L% ZGB/T231.1-2002  金属布氏硬度试验第1部分:试验方法 0 ]& x2 N. K" q6 F: g
GB/T231.2-2002  金属布氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 $ C6 N7 a  m* Z7 V/ h* ^; u
GB/T231.3-2002  金属布氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
0 n* Y; w* f9 V; `GB/T6394-2002  金属平均晶粒度测定法 6 j" i; e- N9 @/ |
GB/T18907-2002  透射电子显微镜选区电子衍射分析方法
/ s% h/ E+ u. z3 LGB/T18930-2002  耐火材料术语
! m' H; d6 N; U5 _GB/T18931-2002  残炭含量小于7%的碱性耐火制品分类 ) t3 y* A; E2 g& R0 c6 j1 P
GB/T5462-2003  工业盐
9 `" u+ d8 y. I0 X" AGB/T18880-2002  粘结钕铁硼永磁材料(2003.6.1.实施)
9 d: L- [8 s3 a/ VGB/T18876.1-2002  应用自动图像分析侧定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含最和级别的标准试验方法第1部分:钢和其它金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学侧定
5 u- O% T2 ]1 b3 xGB/T 9452-2003  热处理炉有效加热区测定方法% m+ \' F- r8 |3 A
GB 15735-2004  金属热处理生产过程安全卫生要求3 E$ I2 u+ P! a5 O, [
JB/T 6048-2004  金属制件在盐浴中的加热和冷却* T! {2 j+ x' [
GB/T 4160-2004  钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)
% E3 ?5 t4 k$ H4 y$ u$ }
: d0 L, o9 Z% ?欢迎各位高手能将热处理标准补齐!!1 T& I; i8 j. r) Q8 R* i
, ?. c# B) Q, U! W[ 本帖最后由 corrugator 于 2006-10-19 09:11 编辑 ]
