3.绘制胎侧
- [. J) Y9 j' h0 \, ]4 n5 q由于这些花纹除了是在胎面上,也位于胎侧上。胎侧带有一定的弧度,选择“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf921c830e.jpg中的“圆弧”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf9220c347.jpg,在xy轴平面原点单击一下确定草图平面的中心点位置(如图1-6-25),“点1”为圆环柱体外圆与xy轴平面的交点,坐标为(-40, -5)(如图1-6-26),“点2”为圆环柱体同侧内圆与xy轴平面的交点,坐标为(-25, -5)(如图1-6-27),调整适当的尺寸为半径(如图1-6-28)。如何为之适当?不要超过前面所做六面体凸出的部分即可。 ' ]* y9 N. f6 W' l% q( h% h
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf1027f86e.png
0 ?( X% Q/ i3 R
( ?: q' ^$ p1 T2 e' X( o7 L& G' L9 q
: I" r" E% [, t) b0 h选择“草图绘制”中的“直线”,把刚才的“点1”和“点2”连接起来,如图1-6-29。
) H' s- }) R$ l# h9 h图1-6-29
! i3 ?* p( C1 X5 j* g0 t0 W
点击“完成”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf959aac3a.jpg按钮,退出草图编辑模式。选中刚刚绘制好的草图,在快捷菜单中选择“扫掠”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf958d746f.jpg(如图1-6-30),“路径 P2”选择圆环柱体的外圆(如图1-6-31),“确定”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf9596a847.jpg后即可得到弧形的胎侧(如图1-6-32),注意观察红框处的相交区域形状,再与之前的图形比较(如图1-6-33)。
* K/ ?" o- k( N/ j7 c! |http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf199145fb.png
; [% `" B5 N, {6 @& F ]4 p0 ?1 ~8 u0 a
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf1c3dd3d3.png
q! w6 X/ R6 @9 g. P0 j* Z调整一下观察的视角,再为这个圆环柱体的左边也加上带有圆弧的胎侧(如图1-6-34)。可以使用刚刚“草图编辑”的方式,只是要注意左边的胎侧弧度要和右边的相同,那就是只要“圆弧”的“半径”相同即可。 % I* u& F; F; ~" b. @9 d9 j6 U
图1-6-34
. e$ O. X; L! M0 A9 {现在,我们再学习使用另外一种方法为圆环柱体的左边加上跟右边一样的胎侧。大家都照过镜子吧,如图1-6-35,在镜子里看到的图像是不是就跟镜子前的是一模一样的呢?在3DOne里就有一个类似照镜子这样的功能:镜像。
5 g. a5 v$ x, c: f/ n% c% g图1-6-35
$ W5 C* r3 n) y; W选中右边的胎侧,在快捷菜单中选择“镜像”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf9a1726a5.jpg,如图1-6-36。
. C1 ]* p: t8 ^/ f( ]6 S" J图1-6-36 0 C) F- r, ^9 m c
“方式”选择“线”,“点1”选择x轴上任意一点,“点2”也选择x轴上任意一点,那就会建立一面垂直xy轴平面,且竖立在x轴上的“镜子”,如图1-6-37中的绿色区域。
$ Y n+ G( ~/ G9 R图1-6-37
* b/ A: X2 r( C) D“确定”后,圆环柱体左边的胎侧也就绘制完成,如图1-6-38。
% \5 m7 f: z$ e图1-6-38
2 x6 w6 y& H: { e( e同时选中之前建立好的两个实体,在快捷菜单中选择“阵列”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/23/57bbf959389e8.jpg(如图1-6-39)。阵列方式为“圆形”,“方向”为圆环柱体的中心,修改适当的数量,例如36个,“移除选中实体”(即减运算),如图1-6-40。“确定”,如图1-6-41。 , ~, g7 a- ~. i0 N# j
& S* L) o% {% M" F7 [
% v' ?5 |3 X+ i% T4 {4 b2 g
图1-6-41
' a/ ~+ `6 {4 x6 N" ^* ] |
