查看: 2120|回复: 7
[求助] 皮带跑偏
发表于 2016-8-26 11:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位,我做了一个设备,用皮带传动,可是皮带存在跑偏的问题,总是找不出什么问题,求助各位大神  怎么解决。
, U0 f" T! M2 m( V4 @4 K* N# \" S% ~- X
皮带跑偏.rar
187.89 KB, 下载次数: 11
皮带跑偏
发表于 2016-8-26 14:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
建议检查下两带轮布置是否偏斜,皮带本身是否喇叭口,带轮自身是否存在锥度
发表于 2016-8-26 15:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
: X: E, v+ m( B$ L% \6 W* B. q- N- `2 b' }" x6 c
皮带跑偏是皮带输送机作业过程中最为常见的故障,皮带跑偏的主要原因+ K' d4 W# V# \' Z2 ?0 c
安装时引起:皮带机的安装质量的好坏对皮带跑偏的影响最大,由安装误差引起的皮带跑偏最难处理,安装误差主要是:1、输送带接头不平直。造成皮带两边张力不均匀,皮带始终往张紧力大的一边跑偏。/ d5 p" J- _: ~/ r- W# v% e
2、机架歪斜。机架歪斜包括机架中心线歪斜和机架两边高低倾斜。8 }( f, b4 _" q/ w7 m' N
3、导料槽两侧的橡胶板压力不均匀。由于橡胶板压力不均匀,造成皮带两边运行阻力不一致,引起皮带跑偏。6 v( e) G% g3 j  |3 L. k
# \5 U2 I  {8 E2 h
" h& i. K# x: T2 w( Y& U
发表于 2016-8-27 08:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工不到位,仔细检测,或者有偏载% o7 J8 J. o2 G; Q
发表于 2016-8-27 08:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
跑偏后调整前后滚筒与托辊
 楼主| 发表于 2016-9-9 08:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
submariner 发表于 2016-8-26 14:50
& d$ t. A; ]% N' `! e7 X建议检查下两带轮布置是否偏斜,皮带本身是否喇叭口,带轮自身是否存在锥度
$ `; y5 C: E6 W! x
检查后,发现很有可能是由于我的转轴是悬臂造成。和安装有很大关系
 楼主| 发表于 2016-9-9 08:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
seekerman 发表于 2016-8-27 08:01  E4 ?, j; `, q+ b
加工不到位,仔细检测,或者有偏载
  [- ~2 S' O4 j4 ?4 @( _' e  z
加工件有不垂直现象,等待重新加工
 楼主| 发表于 2016-9-9 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xucy2005 发表于 2016-8-27 08:17
& d" P, ?  c$ y  W  s, t, m跑偏后调整前后滚筒与托辊
4 `/ K1 |* C, T7 _0 S: q$ u
小皮带,没有这些,谢谢
