查看: 1955|回复: 0
[3D/建模技巧] 【导师分享】康哲奎:跟着康康老师打造魔兽装备之埃辛诺斯战刃(蛋刀)
发表于 2016-9-1 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本文由北京市昌平区康康创客工作室的康奎哲老师提供
' ?/ j3 n2 B! U. Y' K3 J
埃辛诺斯战刃,俗称蛋刀。相传埃辛诺斯战刃是在一万年前的上古之战中,伊利丹从一名名叫埃辛诺斯的末日守卫军官手中缴获的。兽迷们梦寐以求的蛋刀,完成以下几步就可以轻松拥有,小伙伴们做起来吧!
# B, m8 d( K9 j# Y
9 u( k) Y& D, `( K, L
一、画如下草图,蛋刀的刀身平面形状(一半)。这里要综合使用直线、圆弧和通过点绘制曲线命令。
4 R/ F/ e! T6 @' H$ u
8 I0 I$ ~9 w. \* e! [- d
二、草图拉伸,3mm,完成刀身的基本实体。
3 a  z1 ?3 {, {
5 k" l& l9 y% u) [, o6 w0 g
三、倒角3mm,制作刀刃。这里倒角要注意顺序,不然可能出错(要自己摸索规律哦),接近护手的地方不需要倒角。
5 s/ D& n# Z6 Z9 @" q6 u( {
8 p, v6 h# d$ t* {
四、画护手的草图如下图。
1 H! ^8 F# |# g. I
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/08/29/57c458e546004.png
- o) C$ d3 S7 j5 j- p
$ I4 s9 g! ~# Y' X
# [8 m/ T, R) r- T) b) a
五、拉伸护手草图,得到实体,拉伸厚度要比刀身厚一些7、8毫米左右,同样倒角(倒角尺寸要比厚度小1mm)。
( }) ?8 b3 }7 p# _- |# f
6 j0 m8 }% e# u: e4 I: d* E
六、护手上的图案。
3 B: F1 g  P3 T" O7 I
1.钝角五角星。画法如下图,组合使用正多边形和圆弧的命令,然后删除多余的线条,得到钝角五角星。
5 h; y/ m4 ~8 u7 R, m
8 H* z9 u; A2 `) M2 h
然后偏移曲线,得到如下草图。
4 }2 n: O9 L1 m: U* y! [
5 {  F" ]. s. F# \  P4 r
拉伸2mm,得到钝角五角星实体,通过复制、缩放(非均匀,仅缩小X,Y轴)得到两个钝角五角星实体。
0 |, e  s# S: e( I3 D+ S: i' e+ X2 Z: H3 u8 T4 i# w7 x: g+ R9 j
钝角五角星中间加入球体,作为装饰。
% \0 J, R3 \) n
! \+ E& `: C- o5 L
2.倒品字排列的爪尖。画草图如下图:
/ ]" U0 T. ~! F% H" f. }, R8 K* t, C8 X% i1 e
旋转360度得到爪尖实体。
* C/ k" f0 H) Q( x$ n
9 u) G% G0 a: O
再复制两个,调整好大小,通过旋转、移动放在如下图的位置,并且将护手所有部分进行组合(一定要组合,否则下一步实现不了)。
7 @0 E1 M2 n; P& v6 M' \
0 o, J0 G$ z! r0 [* g3 ?8 q; u6 t
3.制作护手弧度造型。对护手部分使用圆环折弯命令,具体参数根据护手大小的实际情况进行调整如下。
: X" n+ ?1 Y7 k! l. q5 s2 S+ c; `
9 S, }# q6 |* Q, X5 u7 T
七.对刀身直径镜像命令,并且调整两个刀身与护手的位置如下图。/ F# D2 ^9 d% E' D
* N2 x) U: S' c+ q, T% Q" n, `& B1 z
9 L' t& W% p4 z1 a
八.完成、渲染。
7 g6 @* N. p: \, C# ^# d
3 q  t" X6 e6 J4 @- ]0 N
完成。很简单的,你的魔兽装备库里面又可以增加一把传奇武器了!
% H& y  F; i2 _% T$ b% b
不对,蛋刀一定要两把在一起才最好!
5 }9 A2 W3 T) a0 N8 `# ~) {
" Q) i; ~! S0 E* M* W# q
是不是还意犹未尽?魔兽那么多酷炫武器都想收入囊中,那么赶紧回看往期的装备教程吧:海盗头盔人族战士头盔魔兽城堡笔筒。
2 Y' l7 b( R4 E, L( W' u. y: S
