查看: 1316|回复: 3
[求助] 接头选择求助
发表于 2016-9-2 00:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
接头选择求助
接头选择求助
& P) o) ~6 ~' y. r' Z如上图,做一台涂油脂设备,油脂泵和钢丝软管以及油脂喷射抢用的是一个叫Walther品牌的产品。油路见图片大致就是这个样子,油脂泵主油管是两端为M26x1.5螺纹的软管到1处需要和一个内螺纹为G3/8的快接插头连起来,需要一个穿墙的过渡接头;数字2处需要是快接插头另一半和两端为M18x1.5螺纹的软管连起来;数字3处是一个带外螺纹M18x1.5的手动两通和一个进口为G1/2螺纹的调压阀连接,数字4处调压阀出油口G1/2内螺纹和一个进油口为G1/2的分油块连接,数字5处为分油块G3/8的出油口和两端为M16x1.5螺纹的软管连接。
0 D/ @5 a$ F0 f, |0 A* E由于本人没接触过涂油以及液压,不知道怎么选这些接头。哪位高手能否帮下忙看这些接头怎么选,有什么推荐的牌子或是购买店铺,谢谢了
- w4 c  m) Y( w0 j$ ]/ q7 ?
发表于 2016-9-2 08:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
样本可以参考派克和黎明液压的,选择的是时间考虑通经、压力和材料相容性就可以了,不想麻烦的话直接上淘宝搜索液压快换接头,大把的资料,然后询问卖家就可以了
发表于 2016-9-2 15:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
管路基本是母的$ g( r8 D% l; L5 Y/ C) k8 B
接头基本是公的
5 y0 T; v4 A. k接头是跟着管路走的+ O( L3 L. ]6 W2 [* r; }1 J/ D7 E6 R
管路是什么类型的螺纹,多少的螺纹
" L* X* m2 L9 L- P% d, {% ?6 T那个接头就是多大啊5 _9 A1 e8 T- W, M
-----------3 c; ]0 q. |  G6 ]; F
有 的接头需要三通四通五通3 Q4 H  P  p) m! c
那就看这个节点上有几个管路交汇+ }# Q2 H3 l  a
+ d3 p2 e# S4 F. @" t接头的通经和管路一致
5 [8 b; q7 h# `2 K2 `9 L# Q* Y
: J  z( U; O. D7 [- ]+ d; y$ @- x
发表于 2016-9-11 19:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
润滑的接头用的是双锥卡套密封和液压接头的单锥卡套还是有些区别的.可以参考一下永嘉流变的,样本的话流变做得不好.福鸟和贝奇尔的样本做得好,就是贵了点.
: V- }5 y; b5 t5 T/ O5 l" Y) g传一个vogal的接头及连接形式,参考一下.不要买他们的,太贵了,用国产的就行,质量没问题的.
1-0103-US附件接头管线.pdf
957.54 KB, 下载次数: 6
