查看: 9099|回复: 26
[求助] Q345薄板喷砂、校平工艺
发表于 2016-9-2 16:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1000三维币
生产中大量使用Q345薄钢板,厚度3mm、4mm、5mm、6mm等,矩板、圆板都有,平面尺寸从200mm至1000mm。表面处理需喷砂,然后校平供下工序使用。; j( _0 \" R7 @; r  A
但由于Q345薄板内应力较大,喷砂后,扭曲变形严重,校平效果很糟,生产效率极低。
) [8 R- E% y' f/ Y" h请教各位大神,如何解决校平问题,喷砂压力有何讲究等?非常感谢!
+ x9 w/ J3 ~7 p+ h! A2 q6 \" A
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wwjxgz + 10 好课题。
发表于 2016-9-3 07:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
由于薄钢板自身的刚度小,在钢材表面残余压应力的作用下,容易产生变形,控制这种变形可以从以下几个方面入手:
: R) g, N* O) A: _  d; D& p3 N; J' G! \. d  J% x# \2 Z( \* n2 o6 x
    1、先做成部件,然后整体喷砂。提高薄钢板构件的刚度,通过增加加强肋的方式增加钢板的刚度,提高抗变形能力:
" `4 v7 I) [$ v( x/ J" D    2、采用相同的喷砂(抛丸)设备,相同的磨料和相同的力度,在钢板两面对称进行,可以使变形减小; - U# j# N0 y7 l& Q) `2 Z
    3、采用轻质和颗粒小的磨料,在减小对钢板冲击力的同时,也会减小钢板的变形:
' _) n$ a( m: Q1 e    4、喷砂(抛丸)前,先反变形,在除锈后钢板基本恢复平面。
1 s0 I; n" K$ ?
: m8 Y" Y9 k1 U8 S' ?( B7 B
wwjxgz + 5 技术讨论
发表于 2016-9-5 16:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
喷砂前有变形,喷后变形更为复杂;
1 [7 M- _& S/ k3 H8 }变形有两种:单面反向变形和波浪型的扭曲变形,分而治之;主要采用“人手捶打法”;) y7 P- ~9 r& |  g* q
使用工具:装配平台,铁锤,刀口尺,平面跳动仪(可以自己制造),毛刷,机油,干净抹布- A- c  N7 I  F( N
小板用小的平台,大板用大的平台;
9 k1 D/ l6 M; L& Y" s喷砂前粗捶打,喷砂后精粗捶打一起。或者直接喷砂后捶打。
7 d4 t- |6 ?( I! I1 S& ?& P% t在平台上刷上薄薄一层机油,把板平放台面,轻轻来回转动板几下,然后再翻转又转几下,拿起可见有油处即高,捶打高处,捶打方法为:从周边轻打进中间高点,千万不能过打,掌握好力度;捶打点不能多,频繁地反复地两面观察和捶打,观察也是用抹油及转动的方法,捶打先打单面反向变形,单面反向变形的大变形解决好,才去打波浪型的扭曲变形。
+ S2 F- G$ ]* B) J; O+ Q4 O波浪型的扭曲变形,要点经验,原则是轻力密集地捶打,频繁地使用刀口尺,在板的两面隔光线观察,直至打刀合要求为止。4 x( ^8 q# K6 i$ i
如果高要求的,200直径可以打到0.02mm内。
发表于 2016-9-5 16:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
使用这方法,熟练后200直径4mm厚,打到0.1mm平面跳动,大概需要10分钟,6mm厚1000直径的板,同样用此方法,打到0.5mm平面跳动没有问题,时间要长点。
发表于 2016-9-5 16:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
* Q' m9 k9 t, p7 _* Q
喷砂前有变形,喷后变形更为复杂;! Z# I7 {( Q+ k7 u' n. }
变形有两种:单面反向变形和波浪型的扭曲变形,分而治之;主要采用“人手捶打法”;+ Q8 H. Q9 u9 |6 H
使用工具:装配平台,铁锤,刀口尺,平面跳动仪(可以自己制造),毛刷,机油,干净抹布, y( R9 T( |6 _4 B% b7 \. R
小板用小的平台,大板用大的平台;
: t: Y2 x. ]5 B喷砂前粗捶打,喷砂后精粗捶打一起。或者直接喷砂后捶打。9 a" ^  A; ?( z4 H2 Z+ [
: F. n- ~5 f  f/ u$ m波浪型的扭曲变形,要点经验,原则是轻力密集地捶打,频繁地使用刀口尺,在板的两面隔光线观察,直至打刀合要求为止。' d5 x7 `. e/ Y% h/ D& s
' E' M/ ~4 G. A- ?( C! z7 X8 A/ v1 t
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wwjxgz + 10 技术讨论
发表于 2016-9-8 14:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做个夹具) j# ]# q6 H* Z% \6 X' ~0 i
把钢板放进去3 E. {4 [0 z) {3 C1 V1 F" o' |
吊着夹具进去喷砂% r2 v& ~' n% V2 k6 T9 O
* D5 v0 h, r% r# Z6 p
发表于 2016-9-8 17:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为可以固定在保持架上,喷完一面再换面,加了工时可是减了工序。另外这有个贴子http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... hlight=%C5%E7%C9%B0
发表于 2016-9-10 16:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的思路和我的是一样的7 T. ]8 l" `0 K
但是进喷砂房有十多个喷头; y! z6 r8 C3 E, ^  }- r9 w
上下左右都有0 R& T1 J  V1 m0 e% F
同时喷的话
4 H1 y. ~8 e; }7 q. `* r变形是均匀的6 {4 b/ k+ c- D) L* b/ X
条件是( E8 B- g; u. t  l8 e
钢板得固定不能自由9 m+ N! q% }& J9 i4 f* Y  r
wwjxgz + 3 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上各位!虽然问题没有解决。目前采用轧辊校平。
发表于 2016-9-29 08:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
WWXGO 发表于 2016-9-5 16:46) J- P5 Z4 J+ m9 b
喷砂前有变形,喷后变形更为复杂;6 f) X' ^, X4 G1 ~- ?1 X
变形有两种:单面反向变形和波浪型的扭曲变形,分而治之;主要采用“ ...
5 f4 ~  y* r4 S+ y
学习了,感谢分享经验
6 ?3 v5 Y* F/ g  b$ {7 Y但对于用油有点疑问,喷砂作为涂装前处理时,油脂是必须清除的,特别是喷砂后表面粗糙度大,如果用油将很难被清除,请问后续你们是怎么处理的
发表于 2016-9-29 11:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果用抛丸机来处理,6mm以下的很难不变形,而且由于抛头多,可能产生楼主所说的扭曲变形,但楼主提到喷砂压力,那一定是手动喷砂了,就很难理解复杂的扭曲变形怎么产生的。如果采用手动喷砂,压力0.65, 再选择细一点的或轻质的磨料,完全可以做到3mm无明显变形,即使有也是那种单面变形。但效率会低。你们后续要做什么,机械在线打磨也能获得20um左右的粗糙度吧
wwjxgz + 5 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-10-4 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是否可以滚板工序,就是把通过两个滚筒,方法是否可行,还需工艺实践。
发表于 2016-10-6 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果手工喷砂,喷砂时不能垂直工件,并且距离要远。另外喷砂用的材料也要挑选。具体的需要操作者自己反复试验。
发表于 2016-10-9 19:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看过一个激光除锈的视频,
发表于 2016-10-15 14:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
$ P2 G. V1 c( w  z* Y9 B: d3 R
楼主有两个问题没说明白:
7 @1 k  F. w! W2 S6 b' S1、企业是否为了降低材料采购及运输成本,用了开平板(卷板)小厂板2 R' o( X/ X, D8 }
—— 这个确实内应力大,冷热加工都很容易变形+ K8 ?* y# I  o( f
2、零件的形状及小料、成型(焊接)工艺
( D# @4 z  y8 n5 A—— 这个也很重要
0 g1 n  c; |9 R9 G1 N3、能否举个特征实例,大家拿图纸来分析,集思广益,应该会有帮助 ...
( Z( @1 a9 [( U1 L8 i7 r3 C, Q(个人建议)
发表于 2016-11-3 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压校平,然后不平处或者有坑的地方,加温烘烤,原来我们是这么校平的。
发表于 2016-11-4 15:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
对于3mm一下的薄板、卷板,常见处理方法如下:带机开平>连续退火炉>喷水沙>连续退火炉/调质>连续轧机>联冲机组>成品/半成品。
& H& v2 Z4 ?, W) _! M% K说了半天,还是楼主手上没设备。
 楼主| 发表于 2016-11-6 11:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
coolboy123 发表于 2016-11-4 15:15
7 d+ h! V: M% F2 [0 z& K' Q对于3mm一下的薄板、卷板,常见处理方法如下:带机开平>连续退火炉>喷水沙>连续退火炉/调质>连续轧机>联冲 ...
2 C( k4 _  {4 U对。仍然非常感谢!
 楼主| 发表于 2016-11-6 11:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
sunring2k 发表于 2016-10-15 14:052 s- E- f# O- }/ m/ f
楼主有两个问题没说明白:4 G3 o! _. o. {, @* u
1、企业是否为了降低材料采购及运输成本,用了开平板(卷板)小厂 ...
9 z: f$ C+ b2 r: |3 p: T+ ]( t对,大部分是开平板。约6米吧。后来才搞清楚,他们用的不是喷砂,是抛丸。晕。多过几次轧辊是可以校平的。是我没搞清楚,抱歉了!
 楼主| 发表于 2016-11-6 11:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
sunring2k 发表于 2016-10-15 14:05% T$ [( H+ }, Z8 J$ i9 J6 ]& G
楼主有两个问题没说明白:/ B2 P. ~! l% w! f2 a* O( m1 t
6 M: g( C& o, t
发表于 2016-11-9 09:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用矫平机或酸洗磷化。
发表于 2016-11-21 11:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
先用卷管机校平,喷砂前,做框架,把Q345板用压块压在框架上,最好多压几块压板,喷砂结束后卸掉压板,应该变形小点。
wwjxgz + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-4-26 16:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果有批量的话,建议做工装将钢板两端加外力,背向使力,借张力将钢板拉平,在拉平状态下喷砂,可保持平面度。
发表于 2017-5-30 09:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
薄板机可以用通过抛丸来实现,薄板快速通过,我们公司设计过这样的设备
发表于 2017-6-30 23:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谁-_-happy 发表于 2016-11-3 15:25$ w! G  E9 U' Q$ F
, s7 F4 R* S. q2 h9 x
同意。设计夹具,吹砂后装夹施压并加热
