查看: 8679|回复: 4
[求助] 金属软管焊接的问题
发表于 2016-9-2 19:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
1三维币
有谁能说一下金属软管三维一体焊接的好处和弊端?
发表于 2016-9-20 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
金属软管具有耐腐蚀性强、使用寿命长等特点,受到了许多客户的喜爱。但有一些客户仗着金属软管的特点,在使用时不加注意,造成金属软管还没有达到原定的使用寿命就要报废了。下面六个有关金属软管需报废的情况。 1、焊缝开裂。金属软管中的柔性波纹管段,大多采用纵缝焊管。往往由于纵缝焊本身质量缺陷使管强度不够导致焊缝处开裂破坏。这中破坏属波纹管纵焊缝质量问题,所以应加强对焊缝质量的控制。 2、波纹管耐压不够发生爆破由于输送介质压力、温度过高,波纹管耐压不够而发生爆坡。此种破坏属设计选型失误所致,应该严格按软管设计选型标准进行选型,确定波纹管的参数和网套参数。 3、疲劳破坏在动态工作状态下,金属软管受到循环载荷作用往往发生疲劳裂纹破坏。此种破坏属正常失效。为延长使用寿命应保证软管设计选型正确,安装准确无误,不使软管产生扭曲等附加应力。 4、金属软管钢丝网套拉脱。虚焊造成丝网套拉脱 由于焊接质量的原因,使波纹管、环和钢丝网套在三位一体焊接过程中造成部份钢丝的虚焊(过烧或末焊上)。 5、丝网拉断。软管在安装过程中,由于安装不当,或承受压力过高时,软管将受到拉伸及扭曲作用,当拉伸或扭曲产生的应力超出软管钢丝网套的极限强度时,会使软管三位一体焊接部位的网套或其它部位的网套拉断,进而使波纹管外鼓拉伸破坏,引起介质泄漏、为此应要求设计及选型准确,安装正确无误。 6、金属软管接头(内连接部分)焊接质量缺陷,造成软管泄漏失效。软管管体在与软管接头焊接时,当操作不当时,会产生焊接缺陷,而这些缺陷在试压检查时又很难发现。当金属软管接入介质管路,长期使用后会因疲劳等原因,使缺陷处发生裂纹或断裂,最终造成输送管路的介质泄漏。 金属软管一旦出现以上这六个情况,就离报废不远了。而根据这些可能出现的情况,也能帮助客户找到金属软管失效的原因,从而从源头上解决问题,使金属软管达到原定的使用寿命
发表于 2016-10-6 15:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
采用氩弧焊接后,有利一方面,外观i漂亮好用。: T  v: e9 M$ B3 t
不利一面,内部组织可能被破坏,有漏,承压不好缺点。- z" w) h& O) n, d2 h5 c" x
最好,还是试用再y产
发表于 2016-11-4 15:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我这里一直用感应自动焊,已经30多年了。
发表于 2017-3-4 17:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的薄壁焊接好进行不?
1 [0 i' ~! D$ C) K0 \薄壁焊接
