查看: 2145|回复: 8
[求助] CKD 电磁换向阀的0,1,X,Y代表什么
发表于 2016-9-2 23:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
X,Y分别指什么,0是自动,1是手动模式吗,为啥这个双线圈电磁阀一边在0位一边在1位,如果都扳到0位是什么情况,都在1位是什么情况,在X,Y位又是什么情况,请师兄指点
 楼主| 发表于 2016-9-2 23:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
为啥现在上传不了图片呢
 楼主| 发表于 2016-9-2 23:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
这个是实物图
+ G7 L. s) f6 K7 e% p
发表于 2016-9-3 07:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你这是一个气动三位四通电磁换向阀,有三个位,分别为左位,中位和右位,楼主可以参考SMC的样本,上面很详细
zls888 + 2 感谢您解答了求助的问题。
 楼主| 发表于 2016-9-3 23:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
$ g- a/ r. F$ `- H谢谢您的回复,这个是三位五通换向阀,我问的重点是第一张图电磁阀中间两个白色的旋钮0.1.X.Y标示什么,请各位老师给指点下
发表于 2016-9-4 11:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
相当于气动阀的手动操作按钮.为了调试\维修方便,只要接通气源就可以手动操作这个阀了.
$ g0 g9 x' Y9 y一般0代表通电,1代表断电.也有反着的.* J/ f+ w, Q/ O7 i9 K9 W
比如用螺丝刀把左边调到0,右边调到1,就相当于阀处于左边通电/右边断电的状态.; q* o$ [$ l1 n5 ?' i% B
两边都调到1,就表示阀处于中位.
  g' s! u, Z% G/ c9 {! `7 l另外调节的时候,要注意两边不能都通电...
$ K" a% H: M& U. F, N5 E" {* ]' V大体上是这个意思.具体的一定要看说明书.以免搞错了...
zls888 + 3 感谢您解答了求助的问题。
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
那根据您所说的,现在的情况是CI口通气,C2口没有气,那就是1是通电,0是断电。那如果我想在PLC程序中实现相反的情况就是CI口断气,C2口通气,是没法实现了吧,因为电磁阀已经扳倒了这个0,1位置,相当于手动强制了,对吗,
发表于 2016-9-11 19:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
zhxthl 发表于 2016-9-5 10:32
; l4 ~- q# X$ C1 p. j6 X: ]那根据您所说的,现在的情况是CI口通气,C2口没有气,那就是1是通电,0是断电。那如果我想在PLC程序中实现 ...
+ S, [& e1 w' M& c是这个意思,正常情况是这样的.现在的气控按钮大都采用复位式点动模式了.这种比较少见了.
. K% V0 V9 ^- x, b3 X5 J5 K, k  g另外0.1,那个代表通断,还是以他们的说明书为准.
 楼主| 发表于 2016-9-19 15:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
非常感谢您的帮助
