查看: 2449|回复: 13
[推荐] AutoCAD每日有奖问答2016年9月5日
发表于 2016-9-5 00:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
其他
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 2005llnn 于 2016-9-6 11:18 编辑 - o! b# J" ~  f; N
5 b7 E, F5 l' J  Z! W9 E6 Q0 h
今日问答:
AutoCAD软件打开图纸经常会遇到文字乱码,你是如何解决的呢?
1、重新选择某种字体;
2、使用另外版本的AutoCAD软件打开;
3、使用其他非AutoCAD软件打开,再转为dwg格式;
4、复制不乱码的字体到图纸中,通过特性匹配(格式刷)来解决;
5、重新输入文字;
6、其它方法。
4 Z/ D  r% r  c6 Z9 L
发表于 2016-9-5 06:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回帖奖励 +4 点三维币
扩大字体库,选择相应的字体。出图时尽量选用标准字体。
发表于 2016-9-5 07:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
回帖奖励 +4 点三维币
已经把相关字库复制到安装文件下了,很少有乱码现象。
发表于 2016-9-5 07:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回帖奖励 +4 点三维币
发表于 2016-9-5 08:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
回帖奖励 +4 点三维币
头疼的问题,2,4,5都用过。
$ f7 Y+ l$ j3 y) g# G
发表于 2016-9-5 08:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回帖奖励 +4 点三维币
1.選擇相對應的字型。 2.增加AutoCad的字型。
发表于 2016-9-5 09:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +4 点三维币
通常用第3种第4种方法,但也有用第5种,无奈之举。
发表于 2016-9-5 09:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回帖奖励 +4 点三维币
用第一种方法
发表于 2016-9-5 10:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回帖奖励 +4 点三维币
简单的格式刷,最好还是增加字库
发表于 2016-9-5 11:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回帖奖励 +4 点三维币
第一种和第二种方法都用过,不太好用,最好还是增加字库
发表于 2016-9-5 11:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回帖奖励 +4 点三维币
一般汉字的话,打开的时候先选GBCBIG试试,只要文字能够显示出来,然后通过修改字体格式的方法调整到合适格式。当然能找到相对应字体是最好的解决办法了。如果是一张陌生的图纸,打开后又找不到对应字体,那基本上无解了。
发表于 2016-9-5 11:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回帖奖励 +4 点三维币
选项1.
5 N& }% x' A# D2 q( D) S" V5 k: Q一般情况下那些所谓字体都由常用字体改下名而已,除了特别专业的特殊字体。
发表于 2016-9-5 13:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回帖奖励 +4 点三维币
编辑fmp字体映射文件默认字体替换
发表于 2016-9-5 14:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回帖奖励 +4 点三维币
重新打开图纸文件,选择加载某种字体。
