查看: 1637|回复: 2
[求助] 空心活塞杆液压油缸
发表于 2016-9-7 10:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
以前的油缸设计都没有太上心,基本根据压力和载荷根据以往经验粗定个尺寸发专业油缸厂家会出详细图纸和计算书。# _; P7 |$ {# {0 E; Y% k8 v3 I) _5 o
这两天在搞一个很特殊的油缸,上手自己细化一些参数发现一些小的问题,这里想问问有没有专业的油缸设计人员看我的思路是否正确。! Y0 g; G, w6 e1 ?" e# r
缸径,杆径的粗算就不提了* |! o* V, E: E/ @5 y
1.油缸的活塞杆是空心的,活塞杆的壁厚计算我是按照活塞杆材料的许用应力进行计算,可以根据粗定杆径得到壁厚。! [% g7 t/ F' O, m8 ^3 [
2.由于是细长杆,需要计算压杆稳定性,根据载荷和安装条件,计算压杆稳定性,不通过,所以加大杆径再进行一次1的计算。然后重新计算压杆稳定性。% v0 S- ?( [7 S6 d' f$ A5 I
如果算出的结果太保守还要调整。' f4 R2 O0 H2 T0 t
没有太多的油缸细节设计经验,总觉得这样的计算方式很不合理。3 J  M4 }2 x5 i0 D
专业油缸的设计人员对这种问题是靠经验还是有其他的计算流程。
发表于 2016-9-13 16:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你的思路是正确的,提醒一下,活塞杆最好是前端空心,这样油缸泄压时,冲击会小一些
发表于 2016-9-14 08:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
细长杆做成空心的不会降低成本呀。
