SOLIDWORKS十大新功能对比(上篇) SOLIDWORKS 一年一度新版本发布会即将开始,对于过往的新功能你们可还记得?那就让智诚科技公司带大家回顾下往年的SOLIDWORKS十大新功能吧! SOLIDWORKS 2010十大新功能: 1.SOLIDWORKS SUSTAINABILITYXPRESS SOLIDWORKS®SustainabilityXpress 可以考虑材料的生产方法、零件的制造方法、产品的使用方和丢弃方法,以及执行这些活动的位置。(优点:及时了解SOLIDWORKS 设计在真实环境中的环境影响。) 2.适用于工程图详图的“快速标注尺寸”功能 使用新的“快速标注尺寸”工具,在工程图视图中插入尺寸时,会显示尺寸操纵杆。操纵杆会自动均匀放置尺寸,节省了时间和精力。(优点:轻松快捷地创建可直接用于生产的工程图。) 3.改善了装配体中的镜向零部件 新的“镜向零部件”属于FeatureManager® 设计树的一部分,保持了与源零部件相关的镜向零部件的位置,简化了工作流程和管理。(优点:更加快速、灵活地设计和管理装配体。) 4. 钣金零件多实体支持 SOLIDWORKS 2010 简化了复杂钣金设计的创建操作。此新功能允许您合并包括其他钣金零件或焊件零件的设计。(优点:将钣金设计扩展到能够合并焊件或其他钣金零件。) 5. 鼠标笔势使用户界面操作更直观 SOLIDWORKS 2010 可让您通过创建鼠标笔势,作为执行命令的快捷方式,将更多精力集中在设计上。用于工程图、装配体、零件和草图的自定义鼠标笔势可让您将更多精力放在设计上,减少在导览 CAD 应用程序上所花的时间。(优点:通过允许简单轻轻移动鼠标就能直接访问常用的功能来提高设计效率。) 6. 钣金输出到 DXF/DWG 增强功能 新的 DXF/DWGPropertyManager 可将钣金文件输出为 .dxf或.dwg 文件,加快了创建用于制造工序的文件的过程。该工具允许您确认和编辑输出文件中将要包含的内容,以便可以迅速删除不想要的项,例如折弯线或锥孔的边线。(优点:允许实时验证和编辑正在输出的内容,显著地减少了输出步骤数。) 7. CONFIGURATIONPUBLISHER Configuration Publisher 可让您使用规则定义模型配置。这可以提高灵活性,并让您在行程中创建更多配置。自动将设计上传到 3D ContentCentral® 的功能,使得供应商可以迅速共享他们的产品模型。(优点:创建配置并通过自动将设计上传到 3DContentCentral 进行共享。) 8. 基于事件的运动模拟 除了时间之外,还可基于事件和操作创建运动仿真。可以通过上一个任务的完成、运动传感器的激活或时间来触发动作。基于事件的仿真为用户提供了更大的灵活性,尤其是在早期设计阶段不知道计时的情况下更加有用。(优点:使用事件排序验证机器的操作,为您提供更好的设计和分析灵活性。) 9. 改进了 SOLIDWORKSENTERPRISE PDM 中的配置支持 SOLIDWORKS Enterprise PDM 现在通过将配置作为独特的零件号来使用,使得单一文件内部的多个零件号的修订变得十分便利。灵活的配置修订可增强协作并提高效率。(优点:更加灵活的配置管理和协作。) 10. 支持 SOLIDWORKS配置的 3DVIA COMPOSER 3DVIA Composer 现在支持 SOLIDWORKS 配置,这使您可以轻松地以不同的方式重新使用SOLIDWORKS 数据来创建内容丰富的文档。(优点:通过以不同的方式重新使用 SOLIDWORKS 配置,显著减少了文档编制时间。) SOLIDWORKS 2011十大新功能: 1. PhotoView 360 和走查功能 PhotoView 360 现已完全集成到 SOLIDWORKS® 中,使生成照片级逼真的图像和动画对每个人而言都很简单,即使是偶尔使用的用户也不例外。借助走查功能,可以像视频游戏一样浏览产品(包括结构和大型机械)。(好处:向客户、合作伙伴、供应商和同事演示设计时,可提供详细、逼真的图像和走查总览。) 2. Defeature 工具 自动去除模型的重要细节,以控制向供应商、客户和合作伙伴透露的知识产权数量。这还可减小模型的文件大小,从而有助于最大限度减小包含了消除特征模型的装配体的大小。(好处:可使制造商与他人分享其更小、更易于处理的 3D 模型版本,同时保护专有设计数据。) 3. 绘制详图的速度更快 自动排列尺寸工具可为尺寸提供快捷方便的对齐、交错、居中和避免重叠功能。借助尺寸调色板中的新工具,可实现对多个尺寸的线性和径向间距、共线和交错对齐,以及上- 下- 左- 右对正控制。(好处:可减少整个开发过程中产品出详图部分的耗时任务。) 4. 平面简化和增强的横梁分析 通过使用平面简化模拟零件的几何体,而不是分析整个结构,可对包含均匀截面的零件进行更快的分析。通过沿横梁长度变化的载荷对其进行更彻底的分析,可对实际条件进行准确仿真。(好处:通过削减开发过程的冗余步骤,可专注于分析和创新。) 5. HVAC 和冷却模块 新的 SOLIDWORKS FlowSimulation 模块专为解决电子封装和 HVAC 设计人员的独特难题而量身定制。无需离开SOLIDWORKS CAD 环境即可对流过电子零部件和 HVAC 系统的空气和热量进行仿真。(好处:通过快捷简单的分析,可优化电子零部件和 HVAC 系统的性能。) 6. 管路改进 通过参考现有几何体,可以更快捷地生成管道、管筒、电力电缆/ 缆束和导管线路。现在可以使用三重轴移动和旋转插入路径的零部件,生成管道设计焊接缝隙、装饰焊缝、坡口焊缝和圆角焊缝以及包括所有焊接数据的焊接摘要表。(好处:可以更轻松地生成完整的管道设计和电力线路,从而减少错误,并简化制造文件的发布。) 7. 焊件结构改进 智能焊接选择工具可简化为完成焊件结构的文档和外观而添加焊缝的过程。支持圆角和坡口焊缝类型,并且工程图中的焊接表可自动编译所有焊接和焊接属性,然后自动为其分配参考编号以便于管理。(好处:可缩短用于焊件结构设计和成本计算的时间,从而能够高效制造产品。) 8. 3DVIA Composer™ 交互式故事板 使用 3DVIA Composer 独特的拖放功能可以即时生成前后步骤的链接视图,以共享设计过程。简化 3DVIAComposer Player 中的信息提供方式和使用方式。(好处:通过共享简单的交互式故事板经验,可缩短培训时间,并且更有效地与员工和客户进行沟通。) 9.SOLIDWORKSEnterprise PDM 集成的 SOLIDWORKS DesignChecker 可自动根据公司标准检查设计;此外,集成的 3DVIA Composer Player 可在SOLIDWORKS Enterprise PDM 中直观显示 3DVIAComposer的数据。进一步增强了快速安装、改善了文件引用管理,并简化了数据输入。(好处:通过简化设计、归档和发布制造文件,改进开发工作流程。) 10.增强了内存管理 更高效的内存使用提高了性能,尤其是在处理大型零件和装配体时效果更为显著。此外,还提高了占用大量内存的任务的性能,如照片级逼真的渲染。(好处:工作寿命更长,并可进行更大型的设计,而不会降低性能。) + e" p, @* B9 b0 `7 D/ {
以上信息由智诚科技ICT公司精选提供!
' }: e1 O2 p2 R" i7 j/ G |
