查看: 2097|回复: 2
[讨论] 关于机床三点组合调压阀如何使用?
发表于 2016-9-18 09:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
三点组合即 过滤器+调压阀+给油器 常用于汽缸使用之高压空气,起到过滤杂质并给高压气体中添加润滑油,使汽缸在运动时减少磨损。
7 C  z+ `4 r5 d
  q: y3 `1 y% ], D' q( Q1 C/ V: `1 }1 l- o  平常机床的三点组合在厂内是调到最大了,厂内气源压力也是8mpa,同时打刀缸和气缸要求的压力为6-8mpa,但是机床到客户后因为客户的气源很不同,有的客户气源是10mpa,有的客户气源是5mpa,对于这不同的客户该如何处理?
发表于 2016-10-14 15:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
实际上应该讨论设计原则的问题.
) t; B" S5 [; f$ s7 |9 j贵公司打刀缸/气源的设计原则有问题.
发表于 2016-10-15 12:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
一般设定在5巴,油气混合正常即可。4 l  K0 K5 D; B7 C! L$ ]
