查看: 4290|回复: 13
[已解决] 液压泵恒压力与恒流量的选型
发表于 2006-10-19 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
在选液压泵时,常要区分恒压力与恒流量,请问是液压泵还是液压系统区分,如何选型,谢谢!
9 C8 Y  p0 R0 {. S  e6 p! k        2006.10.19
" ~7 z) v" ]+ r. Y
! [+ p7 i  s, @- b  z7 ]3 j; N[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-28 20:20 编辑 ]
shengl1630 + 3 鼓励讨论!
发表于 2006-10-19 16:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这个问题工作中我也有.看高手的了..
发表于 2006-10-19 22:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该泵本身就能实现,实际中我们用过恒压变量泵
发表于 2006-10-24 10:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2006-11-4 12:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好像是变量泵区分,有恒功率,恒压,恒流量等,
发表于 2006-11-4 12:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
系统和泵度可以实现这些功能,主要是看执行元件对系统的要求
发表于 2006-11-4 12:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我个人认为:应该根据系统要求和元器件要求来决定!就我使用过的是恒压变量泵居多!
发表于 2006-11-4 16:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据系统的要求用液压泵来实现!
发表于 2006-11-15 13:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恒压或恒流量是指泵的,这两个参数的选取取决与负载静负载还是变负载,静负载可选用恒压,变负载可以选用恒功率或变量泵.速度取决于与流量,所以具体如何选取应考率负载是否变化或不变,还有缸的速度来选流量.
发表于 2006-11-16 09:59:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
那么一个系统在工作循环里压力流量的变化都不小怎么办,当然我现在是需要泵控
发表于 2006-11-16 10:06:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
补下,BOSCH的A10VSO算那种??听他们说是想怎么样就怎么样我晕了。% f2 I- R; Z. l8 g  j. d" L# N, |3 P
在A10VSO上采用DRG控制的时候和,把那2个阀换成比例的,就是BOSCH的DFEE泵了,这时候又是属于恒压还是什么?
发表于 2007-2-28 20:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
BOSCHrexroth的A10VSO属于恒压变量泵2 [, P+ S: I# d. f2 {/ H
楼主的问题“在选液压泵时,常要区分恒压力与恒流量,请问是液压泵还是液压系统区分,如何选型,谢谢!”
( f# f9 B6 ]6 m" z以前我没有仔细看清楚求助:$ `8 L  G' e: N% J
对于液压泵的选择是根据系统要求来选择的;
7 {$ I# W& ]$ m8 Z$ ]' S泵有恒压、恒功率等的区分!系统是没有这种区分的!
发表于 2007-2-28 21:51:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
了上面各位网友的意见,特别是版主江边先生的总结感到讨论的不错,最后比较好地将一个问题的两个方面都说清楚了。我在这里做一点归纳性的补充,为了简化就不一一引证是哪位网友的意见。供网友参考。
8 k1 p" E* J1 X" c5 }1)一个系统要选什么泵,当然是根据系统的总体要求、特殊要求的需要。例如,某系统开始时是低压快速,最后要保压。这时,人们往往就要算计一下,如果系统流量比较大,常常就回去选用恒压泵。,因为恒压泵正好有这种功能。以前听一个大型泵厂家技术人员说,变量泵形式很多,但产量的80-90%是恒压泵。
, F! {# @) }* E# c; L2)泵是处于被用户挑选的地位,所谓的恒压、恒流、恒功率等,都是泵本身具有的特性。至于这个特性能不能在系统中得到发挥,要看你选的是否合适。. |. l: h, ?1 b& u, M
3)在不少的变量泵中,往往复合好几种变量形式。最常见的有恒压与恒流复合(也称压力流量复合控制,也称负载敏感泵),压力流量与功率的复合。在这些复合中,存在谁优先的问题。另一个问题是买来复合泵不一定几个功能都使用,可以按说明书对不用的功能进行处理。处理不当,是会影响特性的。现今又多出来一个限压功能,形式上与恒压相似,常让人搞不清,这个只能先看清说明书。
5 A( ]1 w  d8 U7 J* _0 y4)具体说来,一种型式的变量泵,一般都有多种变量形式,或者单独功能,或者复合功能。如力士乐的A10VSO,不能说“属于恒压泵”,恒压只是它多种变量形式中的一种,它有:
3 y$ A! }( {8 l7 L) U1 a# u; lDR-压力控制(恒压)( P* X5 r' q  b4 W+ ]
GFR-压力流量控制
/ b& c2 w& M! r- \  g6 DDFLR-压力流量功率控制
# {5 F' c$ H3 d9 j/ Q) k: I1 kED-电液压力控制; y3 k6 g4 ^+ k+ `4 w/ Z
等等。
江边 + 5 辛苦拉!该休息了!
发表于 2008-1-26 13:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要是系统的要求,所谓泵的DR、LV 、HD等众多控制,是通过控制阀控制伺服活塞实现的,而这些控制阀可以由泵的生产厂家配好(内置或外置),型成所谓的恒压泵或恒流,恒功等多种控制方式。其实你完全可以自已选择控制阀,直接控制泵的伺服活塞,实现恒压泵或恒流,恒功等多种控制方式,这主要取决于你的液压系统要求。
晨砂 + 3 技术讨论
