查看: 1168|回复: 12
[求助] MC出程序的问题
发表于 2016-9-22 18:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
各位师傅好:
6 E6 r* C, T( s7 c& ?& p0 [0 g) R6 T       见天遇见一个问题很苦恼,在出程序时MC老是不能一次性全部输出,而是分几次输出,怎么选都不行。希望各位大神指点迷津!谢谢了!!!
发表于 2016-9-22 20:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是应为你每个路径的nc文件名不一样!!你统一改成一个文件名就可以了!!
 楼主| 发表于 2016-9-22 20:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
652018535 发表于 2016-9-22 20:14/ [7 U. W5 a! J+ a+ w% F, i' N4 ]
/ Y- b8 T0 c, v6 r( [在哪里改呀!望大师指点
 楼主| 发表于 2016-9-22 20:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
求回复!!!!!版主!高手们!!!帮忙解决一下!
 楼主| 发表于 2016-9-22 21:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
快点呀!各位师傅们!!!!!
 楼主| 发表于 2016-9-22 21:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
千万别沉了!求解!!!!!!!!!
发表于 2016-9-22 21:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
右键刀路群组 更改nc文件名!
 楼主| 发表于 2016-9-22 21:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
652018535 发表于 2016-9-22 21:28
" ^& _7 {2 U3 L右键刀路群组 更改nc文件名!
1 W% T* D4 W) k' g7 P3 ^谢谢大师指点!我试试!
发表于 2016-9-22 21:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
程序名不一样0 K: h' }- n; X2 w
发表于 2016-9-22 21:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也遇到过同样的问题,就是用2楼师傅的方法解决的,还有在系统设置里面-刀具管理-NC文件-第一个操作,就可以解决了,希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2016-9-22 22:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
xtfxxhc 发表于 2016-9-22 21:59
5 e) m3 f! H. D7 P4 [3 z. S. w8 g/ i我也遇到过同样的问题,就是用2楼师傅的方法解决的,还有在系统设置里面-刀具管理-NC文件-第一个操作 ...
+ h% }  j! `/ S% r  F* H
谢谢你的指点!我试试!
发表于 2016-9-22 22:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主你是后处理程序时不行还是传输式不行
 楼主| 发表于 2016-9-26 18:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
再会你 发表于 2016-9-22 22:19. j' Q/ @% V+ }+ e% o
楼主你是后处理程序时不行还是传输式不行
" K( R# H/ s- P) q# h
出程序时不行!经前面师傅指点解决了!谢谢
