8天前
查看: 2044|回复: 10
[讨论] 在制图过程中,两套产品共用的图纸大家是什么表示的,在装配图中说明吗?
发表于 2016-9-23 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
) m, ?. P9 S  m; ]) Q. @
发表于 2016-9-23 16:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以说明,另一套说是借用这一套就可以了。
发表于 2016-9-23 16:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一套图纸给出图号、说明、材料、数量等等2 d9 _( Y, R& O* d( V
另外的一套给出相同的图号
" K! v! o. x. J9 Y. W! t备注栏写借用: G- O2 Z! O4 M
发表于 2016-9-23 18:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
装配图标题栏的明细列表中给出借用图号并在备注中说明即可
0 v7 w/ x! E- G
发表于 2016-9-25 15:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
共用的图号在图上注明,备注里写明借用$ g' N, |* X9 r, R- E+ ]
发表于 2016-9-26 11:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
没有明白你的意思!
发表于 2016-9-27 11:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
标准件是国家级别的3 x& W2 [5 x' Q1 A
我们这里还有企业级别的标准件,就是在很多产品都可以用上的零件
& P, E9 m) O. D5 v, N- n" D: O
5 K9 g$ `' d6 ~( X明细表上填写借用
发表于 2016-9-28 09:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
明细表图号栏写上相同的图号,备注栏注明“借用”。
发表于 2016-9-30 09:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼上几位网友说的很清楚了,学习
发表于 2016-10-27 18:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该有一套严格的借用管理制度
发表于 2016-10-28 15:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般单位零件号都有固定的命名规则,做设计的一看就知道是那个产品上的.2 n" N4 I! n* k$ {- B- _% g7 i
借用件在装配图上最好在明细表备注栏说明一下,不说明也不是什么原则性的问题.
1 r9 G+ Q# U+ j机械BOM中一定要说明某零件或某部件是借用的,借用的是那个产品上的,这是原则性问题,因为机械BOM是给生产部门以及采购等部门看的,
4 @2 {# p7 Z: V) M" n6 D' B4 a" y6 ]他们是不清楚那个是借用件,借用的那个产品上的.
