查看: 8433|回复: 10
[已解决] MASTERCAM画图怎么把规则图的中心放到原点?
发表于 2006-10-19 16:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
) P; \( @1 ^( G& D从CAD中调出来的图,中心放原点!
发表于 2006-10-19 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用平移,两点移动,第一点选中心点,第二点选原点。
qiushaojun + 2 应助
发表于 2006-10-20 00:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也学到了,哈哈,多谢了!
发表于 2006-11-4 09:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是的; _6 z) E9 s) c! z1 p' B
同意上面的回答
发表于 2006-11-6 00:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好简单的问题``不过也是初学者是这样的
发表于 2006-11-6 14:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
采用平移的方法,选中所有图形,选你要确定的点,然后点击原点即可。
发表于 2006-11-8 16:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 1353046445 于 2006-11-3 16:16 发表* I# [9 L/ U# [6 I- j
:L :L :L :L :L
+ u1 H+ ?' S0 T) d1 [每个人都有起步的时候,大家不要嘲笑人家,我想你刚接触的时候也是有千万个为什么吧???
发表于 2007-3-10 16:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那要是三维实体也可以用上面的方法吗
发表于 2007-3-10 21:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以,原理是一样的.
发表于 2007-3-11 15:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原理与上面的一样.只是利用坐标标注,标出要中点的坐标.在利用移动将图形移动到中心.同时还可以观查移动坐标对不对.
发表于 2007-3-11 20:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
实体不能这样选。6 M" b& v3 J+ ]' r2 ?
刀具路径-下一页-边界盒-所有实体(或曲面)-DO
