查看: 1376|回复: 5
[求助] 对于仿真分析一直没弄清楚的几个问题
发表于 2016-9-29 22:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
安装
主题分类用于问题归类:
1、梁的单独零件受力分析,通常载荷都不是作用在整个面的,而是作用在比较小的一个面域。怎么样在不切除一个非常薄的区域模拟受载点的情况下,能够把载荷定义在期望点处?
5 q4 W4 A# S7 X2、焊接功能形成的多实体构件中,怎么样分析焊缝的应力?* w9 ]7 |3 ^; n/ }1 h7 F* G5 D
3、装配体模式下能不能进行应力分析?
4 `2 U8 T3 p$ b1 j6 u# G; j
* p& q. m1 f! b3 P- y! V+ P9 s
发表于 2016-9-30 09:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回答第一个问题,可以创建一个切割线(insert->curve->split line),将你所要的区域从大面中分离出来.然后分析时,你就可以选择你所想要的工域做为受力区域
发表于 2016-9-30 09:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
装配体模式下可以应力分析
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kod.xiao 发表于 2016-9-30 09:19
1 C- b$ I/ Y/ G2 }4 Z回答第一个问题,可以创建一个切割线(insert->curve->split line),将你所要的区域从大面中分离出来.然后 ...
4 r$ W0 K) r% l# |2 x懂了,谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-30 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kod.xiao 发表于 2016-9-30 09:20! S0 E8 D/ n& T4 q  R2 m4 r3 r) l
装配体模式下可以应力分析
- J  F! ?9 U  n6 T8 Z9 X不行,我的2012版本,在装配体模式下点击simulationxpress,弹出提示 不支持装配体
 楼主| 发表于 2016-10-1 08:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
寂静天花板 发表于 2016-9-30 17:361 c3 e( v  y) S7 i5 j+ Q/ i
你说仿真,旁人就以为你说的是simulation插件,而且你也谈到焊缝,集中载荷的加载,更加确信你的是simulati ...
1 B; N( ?' @6 z7 t- e0 y7 L
懂了。原来这个插件要勾选,而且比较复杂!
