查看: 6576|回复: 11
[求助] 薄壁套数车装夹方法
发表于 2016-10-4 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
88三维币
各位老师、节日快乐) ?9 f; @; J) a$ f1 k( x
现有一批零件,大批量生产,材料铸件,套类零件,外圆25,内径16,高度28。数控车床车削方法,各位老师帮忙出出主意、怎么装夹效率最高?
* v! T1 z: m* w' |9 W8 q1 z. J
发表于 2016-10-4 10:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以多件一体,就是10件一起下料,加工
 楼主| 发表于 2016-10-5 07:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
谢谢,只能一次装夹一件,有没有更好的装夹方法啊?
发表于 2016-10-5 19:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
信息量太少了..
发表于 2016-10-5 20:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你是要车内孔还是车外圆
1 I: u7 {8 `! w% F# `6 g) r. a
发表于 2016-10-6 11:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
具体得根据加工设备来确定装卡方法,效率最高的设备组合我觉得是振动盘自动上料,自动车削。专用设备效率最高。
渔樵 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-10-13 20:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用棒料在有自动送料机的机床上加工,加工好外圆和孔后,切断就成成品!
发表于 2016-10-14 09:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7 B' z6 f1 N; r# q4 O
$ C( @6 @' b- I/ ]$ a( J" G假设工件内外圆和端面都要加工,材料HT,铸造精度能达到Ra6.3," ]& ~; m* S" X% C+ z  x' y  g
如下工艺可交流探讨- ]6 Z0 \4 @6 S
工步1,穿芯轴5件一组,车外圆,) w" Q9 \% d7 u- k3 {/ x, U) ]
工步2,夹外圆,车端面及内孔,并倒内外角,
' U( n/ Y/ [" G5 [& u3 H/ t工步3,加外圆,车另一端面,并倒角,
# k7 I7 K7 N, ~5 {终检3 M3 P+ p5 T: |% h$ G
: f1 Y! p7 Q( T, n
0 \9 U& b+ v; i  L2 p
发表于 2017-1-1 23:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
接8楼补充,工步3,为提高效率可拆分车端面和倒角两部,
: {- q: ^. o, J7 ?6 O0 U单独车端面可借助工装,前几天看一夹具不错,
0 {9 i. z# e$ V8 F$ O利用前两步加工的外圆和端面多定位基准,10件或20件,甚至更过一组车端面,- Y; N0 j) g- {; E! `
装夹方法是,夹具体做成像蜂窝煤一样的那种,只要最外圈的一圈孔,孔和工件外圆配合,在孔的径向钻孔,以便用螺钉从径向顶紧工件,楼主的工件比较小,应该可以用这种方式试试。这样一来车端面至少可省出20%左右的时间
4 t9 y% o. N; K. V4 S( y5 E
asdolmlm + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-1-13 08:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
走芯机加工,不会出现任何问题
发表于 2017-1-22 11:56:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
附图,毛坯余量多少?装夹位多少?节拍要求多少?精度要求如何?:)
发表于 2021-9-17 16:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
信息量确实不太够,内孔外圆都要加工吗,高度是否有夹扣长度,需要单工序干成还是内孔和外圆分开加工,精度要求高吗,加工余量对否很高
* p; o$ ^3 V: {1 R
% l5 X. K6 Y7 ]' x内孔外圆都加工,内孔精度要求不高建议,用组合钻钻床扩内孔到16,锪平面,( n0 L* [& a' g; r' o% j) o+ e% j
用芯轴车床外圆端面,完成
' U8 Z% m: s! `% K精度要求高的就不是太合适了
