查看: 1366|回复: 0
[求助] 关于锻造消耗定额计算的一点问题
发表于 2016-10-10 10:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我最近在做锻造材料消耗定额,依据为JBT9174-1999。其中有一项是钳口重量,我实在是搞不懂,请大神们解释一下,这一项怎么计算(计算时D值怎么选取)钳口是作为零件的一部分而不计算呢?还是零件外的工艺结构额外加上呢?, c9 j% _5 w5 y' A8 F  Q
我做的轴是轿车用齿轮轴,锻造工艺为:加热-两头锻造放坯-模锻-切飞边。
& ]' @) y% o( {) E在线等,谢谢
