本帖最后由 梅潇雨 于 2016-10-14 19:38 编辑 6 D: n C1 r& M) P
A) W' D) v! q. F& F H; B$ q" rCreo2.0 学习总结: ) ] f' r& j6 w
1.“修剪、合并、延伸、偏移、相交、加厚、实体化 ”等编辑命令只能用于曲面。 2.“实体化”命令只能用于合并后的曲面。
' Y+ v$ |* o# k( q( ]$ y! S' d3.我们可以用“边界混合”创建曲面然后用“加厚”曲面为实体,得到可用的实体。 4.“实体自由成型”可以创建例如饮料瓶底的底座凹面。
5 C: L. } X7 d5 r6 k5.“修饰螺纹”可以创建用于工程图的螺纹显示方式,而不是螺旋形的螺纹。 6.“修饰槽”可以创建实体上的产品铭牌或文字注释。 7.“指定区域”可以创建实体上一部分指定区域。 8.利用“关系”创建尺寸约束。 * \2 h1 W% p, A( z& }/ |
9.创建“基准曲线”如上文件quxian.ibl(只限英文名称)。 3 u9 [$ p* t/ I+ e8 L" Z
10.利用Pro-E(Creo2.0)创建的零件可以保存为IGES(*.iges)或STEP(*.stp)格式,这样就可以在Pro-E低版本和SolidWorks里打开了,但是不能修改(3D模式转换)。 11.“螺旋扫描”和“旋转混合”要建立中心线。 $ e- {# t5 g4 \% N4 r8 m% k* s
12.“扫描混合”和“混合、旋转混合”的各个截面图元的段数要相等。一点可以和任意图元混合,三角形可以用混合顶点或打断与多边形混合。 13.创建“筋”时,截面需与依附实体相交且图元为开放的。
( }9 i+ r/ E* B! v% u t14.装配时可用“全局干涉”检查设计零件的装配合理性和是否存在冲突。 / W! r1 @8 o% q7 s' z* T) | v4 n
15.创建工程图2D截面时,可以现在3D模型下的“视图管理器”中建好各个剖切视图,然后在工程图中再选择“截面”的各个剖切视图。 16.工程图里的“详细视图”即为“局部放大视图”。
. \# c% c6 Y, Y- F3 c9 u17.工程图里创建好的二维视图可以保存为“DXF(*.dxf)格式,这样就可以在Auto-CAD、CAXA、CATIA等软件里打开了,方便二维视图的尺寸标注(2D模式转换)。 18.输入上标和下标文本(可作为公差) 上标:@+上标文本@# 下标:@-下标文本@# ' N$ a2 z! M7 M9 m. P
19.装配、制造、工程图等文件必须与原零件图prt存放于一个文件夹。 0 y5 D1 e$ }6 A% ?/ i" W9 y
20.扫描可分为“简单扫描”和“导引线扫描”。一般我们用“简单扫描”。“导引线扫描”就是使用“引导线”来控制扫描过程中间的形状。 ) m3 g# k% Y+ s0 m1 A9 B
在进行“引导线扫描”时应注意:“引导线”必须与扫描轮廓相交于一点,并作为“引导线”的一个顶点,所以最好在引导线和截面线间添加相交的穿透关系。 ; \& }6 C1 l5 {0 r
21.对于“拉伸”命令,如果截面内有实体特征,则可草绘为开放截面,系统会自动填充实体到原有的特征相交。 8 F5 I( Y. P. F m# m
22.在工程图里“边显示”可以显示在隐藏线下不能显示的线条 # M4 p$ Y* ~/ V4 m& C; D+ J& m* T
23.在工程图里“注释”,标注尺寸可以单击某个特征进行自动标注,也可以使用手动标注。但是几乎不用点击整个视图来标注全部尺寸。 ' x; D; N1 [3 |
24.在工程图里“草绘”图形,如果没有和视图“相关”,则移动视图时所画的草绘不会跟着移动。要相关则右击,选择“与视图相关”。
2 X. O% m! T& ^: U1 E25.在工程图里,“视图管理器”中,可以选择“区域”创建3D剖视图。其他为“单一”、“偏移”。
' a, b, A* r4 @6 ^& I26.在工程图里,可以通过“旋转视图”来创建零件上的类似于筋板装的剖面图。 27.在工程图里,“辅助视图”可以创建:向视图或斜视图。Z方向裁剪。 28.“反向箭头”可以多次执行,进行箭头的形式切换。
8 R# L2 ^' B+ V; t; {' ^- {2 W29.在装配时,可以先画出装配骨架(prt),然后再把零部件装进去。之后设计变更时可直接更改骨架,进而“重新计算”后就可带动整个装配部件设计变更。 / R1 N a! h3 N% X0 g+ ]# a6 c
30.可以在“造型”中创建曲线作为扫描轨迹,再利用“可变截面扫描工具”创建空间曲线。 31.快捷方式 5 J, o) c5 M7 N7 b$ M. M
激活窗口Ctrl+A 再生 Ctrl+G 视图刷新Ctrl+R 标准方向Ctrl+D / U7 M7 R; c1 N8 k% m
31.在创建非薄板的实体时,截面通常要求封闭。如果截面的非封闭端在已存在的实体上或实体内部,则可允许不封闭。
8 {+ R) e' E9 n. A. r) |+ ]32在关系式之前添加注释,批注行必须以“/*”开始,当进行参数排序时批注将随关系式一起移动,并附在关系之上。 ' Y( N; s7 M$ u9 [( v; V% s9 n+ O: V
33.族表技术:族表(Family Table)可以复制出许多相似的零件,以编辑表格的方式产生一系列的零件。族表是复制特征和零件的高级工具之一,也是实现产品的参数化设计的一种重要手段。34.绘制“螺旋扫描”时记得绘制旋转中心线。 7 S* z1 D7 z Q
35.对于多个截面的混合成型特征,如:“扫描混合、混合、旋转混合”等各个截面的图元线段必须相等,不能分割相等时可以利用“混合顶点”来保证截面图元线段相等。 36.创建混合特征需要注意的事项: / c! U3 o! `) B1 m2 f# H
各截面的起点要一致,且箭头指示方向也要相同。 各截面上图元数量要相同。 7 G& s d, W3 _( j- W
单独的一个点可以作为混合的一个截面,可以把点作为具有任意图元数的几何。但是单独的一个点不可以作为混合的中间截面,只能作为第一个或最后一个截面。 37.“肋”特征注意事项: 截面草绘不封闭; 截面只是一条链; 1 E- ?9 _( H. s2 ?' `
链的两端必须与接触面对齐;
- \+ E4 P; ^% M2 U6 ^38.草绘孔特征类似于旋转特征。需要绘制旋转轴。草绘孔特征剖面的旋转轴必须是竖直的,并且剖面必须至少有一个图元是水平直线。在特征完成之后,系统会将水平直线与草绘孔特征的放置平面对齐。如果剖面包含多条水平直线,则会将最上面的水平直线与放置平面对齐。 39.如果需要将某个镜像特征断开与原始特征的从属关系,可在模型树中右击该特征,在快捷菜单中单击“独立化剖面”即可
9 T' w& i& ^. J5 e4 A2 @40.选择零件的所有几何特征进行镜像时,已存在的所有几何将会被复制(包括基准、实体、曲面和曲线)。此种方式创建的镜像特征不能断开与原始参照的从属关系,并且镜像得到的几何将成为一个整体,无法单独编辑。 / a: _, i! _6 M. q
41.在选取特征创建局部组时,选取的特征必须连续。另外,可以在组的基础上继续创建新的局部组。
6 W6 @3 s5 ^ R) H! Q6 }+ b2 s42.组的特征被修改之后,某些特征会再生。在拖动特征的过程中,应尽量不要打乱特征的先后顺序,否则有可能导致特征再生失败。 43.关于“阵列”的选项
6 [0 l( z9 [9 v1 Z“相同”:所有特征成员之间的外形相同,原始特征的外形尺寸无法作为驱动尺寸。如果阵列是实体特征,则特征不能和已存在的实体相交,每个阵列成员之间也不能相交; “可变”:每个阵列成员可以有不同的外形尺寸。如果阵列的是实体特征,则特征可以和已存在的实体相交,但每个特征成员之间不能相交; : `/ y5 \' r6 ]$ b
“一般”:不对阵列成员做任何限制,此种方法的阵列速度最慢,但是最可靠;如果没有特殊要求,使用此默认选项即可。 7 O) {# S8 u8 q- f" X# @" M
44.在创建阵列特征时,通过单击阵列成员的黑点标记,使其显示为空白圆圈,可以将该成员从阵列中删除。如果需要恢复该成员,可再次单击空白圆圈,使其变为黑点即可。 45.在创建尺寸阵列时,选取的驱动尺寸不同,阵列的结果也不同。用户需根据自己的需要,在创建的过程中不能与其他尺寸发生干涉,否则会导致特征整列失败。
. X; J+ v0 u- W; x6 [7 ~' ^46.在创建尺寸阵列时,驱动尺寸可以为负值,但是必须保证阵列中每个成员尺寸的合理性。 47.曲面到边倒圆角:创建曲面到边倒圆角是通过先选取曲面,然后选取边来放置倒圆角的。该倒圆角与曲面保持相切,但与边不保持相切。
6 [7 `% k9 R: R' ?- I% }- u/ r" e4 t48.曲面到曲面倒圆角:创建曲面到曲面倒圆角是通过选取两个曲面来放置倒圆角,倒圆角的边与参照曲面保持相切。
$ L- T$ Z, {- N0 L. n! j/ {* T49.ProE一旦与ANSYS的转换接口连接成功后,ProE的外挂配置文件名就必须改为全英文。否则,工程图.DTL文件配置失效。
4 j, J# r6 l) @50.对曲线进行“编辑定义”可以修改、偏移、删除该曲线
) w& R' k$ f5 H1 ^! u51.拔模前,不能倒圆角。
0 c) ]8 f1 w6 m; M6 y52.对于在零件状态下草绘时,如果我们把零件转到大致和想要的草绘界面相同时,系统会自动捕捉到此状态进行界面参考。否则,我们可能要重新调整草绘状态。 5 I% |) v5 z7 u/ i4 L g, C
